viewonline.php?sid=35b68bf1681b9113dfde366567049eecQui est en ligne ?
2 p'tit problèmes avec ma 306
TRomain007
MessagePosté le: 20 12 2004 19:27    Sujet du message: 2 p'tit problèmes avec ma 306 R&eacutepondre en citant
Bon voilà j'ai quelques questions par rapport à ma p'tite 306.
Déja je trouve qu'elle consomme beaucoup mais alors beaucoup trop ! J'ai un reservoir d'environ 60l et je fais au max 640 km. Je rapelle que j'ai une essence de 1.4l (70 cv).
L'autre truc c'est que un jour, peu de temps après l'achat de la voiture, j'ai fais une rupture pour voir... seulement la voiture a calé et impossible de la redémarer ! Enfin si mais au bout de 30 min. Du coup j'ose plus en faire !
Alors si vous pouvez m'aider pour mes 2 soucis, ca serait gentil de me répondre
De retour sur Inside en Opel Corsa 1.2 qui se traine à mort !
Recherche S16 !!!
asterixm
MessagePosté le: 20 12 2004 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
640 kms avec une essence 1.4, je trouve ça très bien.
J'en faisais 650 avec ma Td modifiée.
Mais si tu fais des ruptures, je comprends encore mieux que tu te plaignes de ta conso.
Pour ce qui est du moteur qui cale, désolé, je ne sais pas.
J'ai fait des ruptures et aucun soucis.
Y a pas eu de surchauffe ou un truc comme ça?
Le démarreur tournait bien, pas de fumée en sortie de pot ?
Ta pompe à essence est récente ou très vieille ?
Tu as callé net ou le moteur a cafouillé avant ?
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
MAFIA 77
MessagePosté le: 20 12 2004 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alors pour la conso de ton 306 déja ça dépend de taz conduite et puis le 1.4 bouffe un peu car il faut tracté nos 306 legéremen lourde mais bon ta conso est normal
pour ta rupture çadépend peut etre le moteur pas a pas qui n'as pas tt compri et donc a fai calé la voiture tu al peut etre noyé sans le vouloir enfin faurdai donné un peu plus d'indice mais mpoi aussi déja fait des rupture et pas de prb voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
JPRC
MessagePosté le: 20 12 2004 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la consommation, j'ai eu une 306 1.4l en première voiture. En restant sage ( pas trop d'accélération brutale etc.. ), je tirais environ 800 bornes, et sinon c'étais souvent entre 600 et 700. Pour les ruptures, j'en ai fais pas mal, et elle a jamais calé, juste par moment des fois elle calait à bas régime mais redémarrais facilement, mais là je crois que c'étais mon alarme qui merdait.
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
GoZ
MessagePosté le: 20 12 2004 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TRomain007 a écrit :
Citation:
J'ai aussi une 306 1.4l de 75 chevaux stp .
Ma consommation en ville est de l'ordre de 500-550 kms guère plus.
Sur route j'ai fait une fois dans les 800 bornes sinon c'est plus dans les 750 kms.
En mixte je fais dans tes conso, donc non tu consommes normalement, mais comme l'a dit MAFIA 77 faut la tracter la 3saucisse ce qui fait que le 1.4l n'est pas des plus sobres sans etre glouton..
Si on ramene au litre au 100 bornes ca fait ca :
Ville : 10.9L au 100.
Route : 8L au 100.
Mixte : 9.2L au 100.
Citation:
Euh..j'peux pas d'aider la..j'aimais osé le faire sur ma vieille de 10 ans... Moteur noyé peut etre ?
306 cabriolet
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 20 12 2004 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec ma 206 1.4l essence, je fais Bordeaux-Montpellier allé-retour, donc sois tu as une voiture très lourde, soit une conduite sportive, soit un gros problème...
GoZ
MessagePosté le: 21 12 2004 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum pas d'accord la, la 206 fais bien 200 kilos de moins que sa soeur ainé ....pour un moteur identique.
Donc en gros avec ta 206 1.4l tu fais dans les 900-1000 bornes avec un plein.
J'y réponds que cela me semble normal puisqu'avec le meme moteur et une bonne surchage ponderale en plus , je fais dans les 750-780 kms environ..
Mais il serait mieux de comparer la conso mixte de ta 206 louloute33, qui meme si elle doit etre plus faible que la 306, doit plus se rapprocher des "notres"..enfin bien sur si TRomain007 parlait de sa disance mixte...
306 cabriolet
olive34
MessagePosté le: 21 12 2004 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toutes facons louloute elle conduit comme une mémé, normal ke la conso suive
Kan c moi ki conduit c une autre histoire
Team pu d'306
iansolo59
MessagePosté le: 21 12 2004 12:23    Sujet du message: Re: 2 p'tit problèmes avec ma 306 R&eacutepondre en citant
A ta place je réesserai de faire une rupture pour savoir si c bien ca qui fait que t'as voiture a calé
Le 206 de rally jeune sont 70% du temps a la rutpure et ya pas de blem
Sinon je rupte svt avec un twingo et un ax et jamais eut de blem non plus
TRomain007
MessagePosté le: 21 12 2004 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben pour la conso ca à l'air normal ( mais c'est vrai que je roule un peu comme un malade )
Sinon je vais refaire une rupture un de ces quatres, comme ca je verrai bien.
Asterixm -> en fait je me suis même pas rendu compte que j'avais calé. C'est en voulant partir que j'ai vu que le moteur était coupé !
Quand j'y pense, 60 € =650 km
Recherche S16 !!!
GoZ
MessagePosté le: 21 12 2004 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
looooool comme quoi tout s'explique !!
Citation:
Net...mal au cul l'essence....Passe au gaz ? Moi si j'avais les sousous et la caisse adequate, j'hesiterai pas !
306 cabriolet
louloute33
MessagePosté le: 21 12 2004 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu l'aimes ta mémé hein mon chéri?
Et pis oui toi tu roules comme un bourrin avec ma titine...
olive34
MessagePosté le: 21 12 2004 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NON
Team pu d'306
nico-306
MessagePosté le: 21 12 2004 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La tu reves tout debout mon coco, la 206 est aussi lourde que la 306 avec un moteur TU......... Et pour les 900-1000km avec un plein, la c'est pareil, faut pas trop rever.
push
MessagePosté le: 21 12 2004 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi ayant le meme moteur un 1.4i injection multipoint par contre je fait en ville environ 750 km et si je fait que de la route >> 950/975 km la sax pese 850kg ^par contre pour ta rupture je vois po le prob je connais po ce prob mais pour ta conso elle est dans la norme
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
GoZ
MessagePosté le: 21 12 2004 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Lool et ou le pb ?? Moi je dis réver debout c'est fun et super relaxant !!:):):)
Citation:
Bas p'tain, vu le gabarit que c'est....bizarre t'es sur ??? quoique apres tout ca doit etre la 106/saxo qui doit faire dans ces poids la comme le dit push. Il n'empeche ..merde j'ai révé !!!
Citation:
Bas à priori sur 206 c'est possible ...mais alors du coups pourquoi on y arrive pas avec nos 306 vu que le poids est equivalent et le moteur aussi ??? maisss euhhhhhh....
306 cabriolet
nico-306
MessagePosté le: 21 12 2004 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma 306 1.4l pese 1T030kg à vide, la 206 n'en n'est vraiment pas loin.
Et 900km avec un essence comme celui ci, j'y crois pas beaucoup, moi meme j'ai déja du mal à atteindre les 600km avec un plein (bourrin inside )
push
MessagePosté le: 22 12 2004 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la zx de ma soeur a vide elle fait 960kg ^^ et elle a un 1.4i mono point par contre elle fait en ville 650 km et sur route environ 950 bornes
arn0
MessagePosté le: 22 12 2004 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi 306 1,6l XR 1994, le maxi que j'ai fais c'est 810km que sur route après j'ai remis de l'essence car ma jauge d'essence déconne et j'avais tjs le plein.
Sinon en générale ca tourne dans les 650km a allure normale.
Mais dès que je bourrine en ville, demarrage etc...
C'est 550km et encore.
