| ben que celui de la rta de la hdi... |
xboxcristal
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 31 Juil 2010 Messages: 95
re bonjour vous avais pas parlé de tuto plus haut car moi j'ai tout sauf le tuto et le par brise _________________ |
xboxcristal
| tmaxp500 a écrit: | salut
voila je me suis acheté un detecteur de pluie bosch 11 broches.
le problèmes est que je n'ai rien trouvé dans la RTA de concluant ni avec le module de recherche.
sachant que ma 306 n'en est pas equipée d'origine.
je cherche des schémas de montage , l'implantation des relais, la correspondance de la fiche du detecteur,..... en bref tout renseignements utiles...
dans le but monter le detecteur sur ma voiture mais aussi de faire un tuto si tout va bien.
xboxcristal
un peut d'aide S.V.P car la je patauge
même un schéma fait a la main pour m'explique |
tranquil94
Je voudrais savoir si la fixation d'un retro avec detecteur de pluie est la meme sur le pare-brise que celle sans detecteur de pluie? |
@tranquil: non c est pas la meme chose
@xbox: il en est ou tpmax??
perso, j ai pas avancer, car la voiture est vendue. Pour les 11fils, faut que je me repenche dessus alors...
allez pour aider ce que j ai mais pas sur à 10%
P93 RTA
pare brise - prise orange
1 5061 BLUE
2 5041 GRIS
3 A276 MARRON
4 RIEN
5 5110 ORANGE CAPTEUR NIVEAU LIQUIDE NETTOYAGE
6 5050 VIOLET
7 M5001 VERT JAUNE : masse
8 5010 BLEU TEMPO ESSUI GLACE
9 5071 GRIS
10 RIEN
11 RIEN
pour la schematique du capteur de pluie
il s'agit d'un 11 voie noir ou il ya que 8 fils, entre parenthese le num des fils sur le connecteurs
4 fils ( 1 5 6 et 8 ) vont au comodo (5B 2B 1B et 6B)
1 fils (2 ) va au moteur essuie glace (5)
1 fil (3 ) va a la boite a fusible sur le connecteurs 13 voie rouge (5B )
1 fil (9 ) va au relais lave vitre (1)
et 1 fil (8 ) va au b003 sur le connecteurs 13 voies marron ( 3B)
prise orange
A B 00 C D
E F G H I
PRISE GRISE
1 2 DD 4 5 6
7 8 9 10 11 12
+++++++++++++++++++++++++++ Tableau fusible interieur:
Relais1 VERT Relais2 Relais3
Les relais sont fait en croix
H1 (haut 1 fil)
M2 3 4 (milieu 3 fils)
B5 (Bas 1 fil)
A 5110 --------------SUR PRISE GRISE 8
B A306 DIT A276 -----
C 5041
D 5061 --------------- SUR R2 P4
E RIEN
F M5001 MASSE OU ON VEUT
G 5071 --------------- SUR R3 P4
H 5010 --------------- SUR PRISE GRISE 12
I 5050 --------------- SUR PRISE GRISE 7
Relais3
H1: GV 5061 (SUR R2 P1)
M2: VJ(PRISE GRISE 5)
M3: GB 5001(PRISE GRISE 9)
M4: G 5071(PRISE ORANGE D)
B5: GBL 5011
Relais2
H1: GV 5065 (SUR R3 P1)
M3: VJ(PRISE GRISE 5)
M4: DBL 5070 5061(PRISE ORANGE D)
M5: GB A244 ( PRISE GRISE 9)
voila tout ce que j ai trouvé noté et avancé.
Les GB/VJ... sont les ref couleurs  |
xboxcristal
salut merci de perdre ton temps pour moi mais je pige pas tout le (A306 et le 5071) je met où?
regarde mon schéma si sa vas (celui de la prise du détecteur)
