viewonline.php?sid=2940b0869a17ecdaadf8a391f539d45fQui est en ligne ?
[AIDE] Interrupteur pour déclancher les ventilateurs moteur!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
terminator34
MessagePosté le: 10 10 2010 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va faire des? tests? ^^
je te rappelle que mon voyant a led verte fonctionne que dans un seul sens
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
neutron
MessagePosté le: 11 10 2010 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups
je fais ça demain
tu as le temps de tester de ton côté ?
terminator34
MessagePosté le: 11 10 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec ce temps pourri en ce moment...
et puis j'attends que tu trouve la solution
neutron
MessagePosté le: 13 10 2010 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon tout fonctionne parfaitement suivant le premier schéma que j'avais fait
photos à l'appui !
Pour info, le multimètre est branché aux bornes 3 et 4 (ou 30 et 87) du relais en mode ohmètre.
Comment lire les indications du multimètre :
==> 0.00 : résistance nulle -> interrupteur fermé -> les ventilos tournent
==> 1 . : résistance infini -> interrupteur ouvert -> les ventilos ne tournent pas
photo 1 avec l'interrupteur de l'habitacle ouvert
le voyant est éteint et le relais n'est pas collé
photo 2 et 3 (avec et sans flash) avec l'interrupteur de l'habitacle fermé
le voyant est allumé et le relais est collé
Refais le test (mauvais branchement ou contact...)
après je ne sais pas comment t'aider plus
terminator34
MessagePosté le: 13 10 2010 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ton test!! je comprend pas pourquoi moi sa marche pas... je re testerais...
Page 9 sur 9
