viewonline.php?sid=7272c1e78fa77f96f48631522cc60426Qui est en ligne ?
flexibles de frein AR 306 hdi court et long????
alesk
MessagePosté le: 09 10 2010 13:04    Sujet du message: flexibles de frein AR 306 hdi court et long???? R&eacutepondre en citant
salut a tous.
j'ai commandé des flexibles Ar pour ma 306 hdi.
sur le site internet il etait indiqué que le droit est plus long que le gauche(BENDIX).
en démontant les anciens, ils sont de la meme longueur.
que faire?
est ce grave si du coup j'en ai un plus long que l'autre?
MessagePosté le: 09 10 2010 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus long et le coté Droit (coté passager ) .
peux etre que le gauche avait déja était changé mais par un model plus grand ... fin juste que le droit sera bien le plus long ! tu remonte comme ca et pas de souci !
alesk
MessagePosté le: 09 10 2010 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait mes anciens sont des courts.
pourquoi le droit est plus long?
MessagePosté le: 09 10 2010 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire car la durite de frein en metal du coté gauche arrive plus pres de l etrier et celui de droite un poil moins
MessagePosté le: 09 10 2010 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'origine le droit de plus long ^^ faut pas posé de question c'est comme ca et voila
alesk
MessagePosté le: 10 10 2010 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci.
c'est monté.
MessagePosté le: 10 10 2010 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben nickel... une autre question??
alesk
MessagePosté le: 10 10 2010 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ouais
j'ai changé mon train AR par un echange standard(rénové).
lorsque j'ai mis les amortisseurs, il est noté sur la revue technique de comprimer les bras jusqu'a avoir une longueur d'entraxe d'amortisseur de 288mm. lorsque j'ai comprimé les bras (avec un cric àsous chaque bras) le minimum que j'ai pu avoir c'est 300mm. j'ai seré les amortisseurs comme ca est ce grave cette difference de 1.2 mm?
je ne pouvez pas plus comprimer car la voiture se levait de ses chandelles.
j'ai pensé peut etre comprimer la voiture sur ses roues avec une sangle pour atteindre les 288mm.
qu'en pensez vous?
MessagePosté le: 11 10 2010 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pas grand chose
- train renover donc peut etre pas assez rouler pour les 288mm
- si tu as laissé les amortos, ca peut bloquer
-que 1.2mm me parait pas enorme et en meme temps en mecanique ca peut jouer beaucoup....
un nouveau sujet à ouvrir
alesk
MessagePosté le: 16 10 2010 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois savoir pourquoi le gauche est plus court.
il passe juste devant le silencieux d'echappement donc si il etait plus long il toucherait le pot.
ils auraien pu mettre un court aussi de l'autre coté ca n changerait rien.
bizare.
