viewonline.php?sid=3b5e8c61add3906575ce9675304699afQui est en ligne ?
[1.9 td] Changement moteur
MessagePosté le: 07 10 2010 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Luxate a écrit:
Sa ressemble a quoi le cache culbuteur ?
Sinon j'ai été voir un autre garage, et il me dit qu'il y a de la préssion sur le tuyau du radiateur. Il ma egalement dit qu'il fallait que je rallonge le tuyau du troplin du bocal avec au bout une sorte de bouteille pour savoir si l'eau ressortirai par là, mais je ne comprend pas pourquoi Il y a d'autre maniere plus simple de savoir si j'ai un joint de cucu
dans ton cas ce n'est pas le cache culbuteur qui est incriminé
le cache culbuteur lorsqu'il fuit tu perds de l'huile,opération anodine et cela se remplace aisément
mais malheureusement j'ai bien peur que ce soit ton joint de culasse ,si tu n'as pas de fuites apparentes.
Tous les XUD7TE ont droit une fois ou plus dans leur vie à un joint de culasse,que ce soit sur bx,405,306,zx etc...
thomas901
MessagePosté le: 07 10 2010 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
À mon avis il ta dis sa cet pour savoir si ton bouchon de liquide de refroidissement qui et peu t être foutu
benjqtek2
MessagePosté le: 07 10 2010 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu fait chauffé ton moteur et que tu a la grosse durite de radiateur qui est dur cherche pas plus loin
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
Luxate
MessagePosté le: 08 10 2010 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne trouve pas quel est dur, elle reste molle, (je peut la pincer avec mes doigt) seul le garage ma dit qu'il y avait de la préssion. Elle chauffe pas, juste au CT pour la premiere fois elle a dépasser les 90°c et j'ai cru voir de la fumé bleu au ralentie
Peut être que c'est dû au bouchon mais je doute
Seul une fois, un matin, je descend la voiture de chez moi et j'ai vue de l'eau sur le sol (on pouvait me suivre à la trace) sur quelque mettre 3/4 et quand je me suis garer, quelque minute plus tard j'enleve la voiture et j'aperçois une tache d'eau. Esque c'est parce qu'en ce moment il y a de la brume et donc l'eau de la voiture a coulé, ou ces une perte d'eau du moteur ?? Avec le probleme que j'ai, on peut pensé au deux solution
Sinon, je suis allé laver le desous du moteur, pas evident à genou, mais bon, c'est propre
Vend 306 pour pièces : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1534355#1534355
benjqtek2
MessagePosté le: 08 10 2010 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la durite est pas dur dur normalement y'a pas de soucis pour la fumé bleu c'est plus de l'huile il me semble
Luxate
MessagePosté le: 08 10 2010 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'espere mais quel es le souci alor vue que je perd de l'eau
Fabien31
MessagePosté le: 08 10 2010 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact, fumée bleue = ton moteur consomme de l'huile. ton turbo ne siffle pas?
Luxate
MessagePosté le: 08 10 2010 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mon turbo siffle car il à été réglé de façon à avoir plus de puissance pareil pour la pompe et pui comme la plupart le save je fume noir
benjqtek2
MessagePosté le: 08 10 2010 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mai ton niveau baisse toujour ou pas ??? la j'ai un peut de mal a suivre si tu a une fuite de LDR avec un flaque le matin ba ça vien surement de la ...
Tu fait un test = moteur froid tu ouvre le capot et tu tu sort le bouchon de vase d'expention. tu regarde le niveaux ( pas besion qu'il soit au max au contraire).
tu alume le moteur et tu va tout dessuite regarde ce qu'il ce passe dans le vase d'expention. tu accélére le regime moteur ( pas plus de 2000tr/min ton moteur est froid l'oublie pas ).
Si tu a des bulle et le niveau qui monte tres vite c'est qui ya un probleme
Luxate
MessagePosté le: 10 10 2010 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas encore regarder, mais ce matin j'ai voulut déplacé ma voiture et il n'y avais plus d'eau encore une fois ! J'ai fait seulement 120km
Luxate
MessagePosté le: 10 10 2010 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 10 10 2010 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, si aucune de tes durites à de fuite, alors tu as un joint de cucu
TAZsedan
MessagePosté le: 10 10 2010 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a froid la fumer peut etre la condensation du pot d'echapement
Luxate
MessagePosté le: 10 10 2010 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je serait le 19octobre
benjqtek2
MessagePosté le: 11 10 2010 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut toujour trouvé un kit avec une solution chimique pour voir si tu a du CO² dans le liquide de refroidissement car si tu veut vraiment etre certain que c'est ça il faut déculasser ( et ça me ferais bien ch*** après avoir fait déculasser que ce soit pas ça ...) pour le prix tu peut le passé a 4500 avec le joint de cucu refait mais a mon gout pas plus plus ...
Luxate
MessagePosté le: 11 10 2010 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vait demander a mon garagiste qui l'essaie de mettre le kit de solution.
Et sans cucu de fait ?
MessagePosté le: 11 10 2010 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kit de solution??? c est quoi
Luxate
MessagePosté le: 11 10 2010 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne connaissai pas moi aussi
MessagePosté le: 11 10 2010 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et donc ca consiste en quoi..???
Luxate
MessagePosté le: 11 10 2010 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparament une solution pour savoir si j'ai bien un joint de culasse ... apres comment sa fonctionne, je sait pas je vais en parler au garage et il se debrouillera parce que moi et la mécanique... sa fait 2 !
Page 2 sur 3
