viewonline.php?sid=8dbbadbcf78d18c1c3a78eef859b8b3cQui est en ligne ?
faire fond de compteur 306
Kenny2121
MessagePosté le: 02 10 2010 15:13    Sujet du message: faire fond de compteur 306 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
étant un novice de la 306 voila, je possède une 306 cashmere de 1998 et je souhaiterais changer mes fonds de compteur, je possède les fond tel que je les veut mais j'aurais aimer savoir sur quel papier imprimer pour que sa ne gondole pas, et avoir des conseils pour les installer. merci
vincedu58
MessagePosté le: 02 10 2010 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde dans les dossier inside, section intérieur, ya un tuto avec les les créations de tous
Kenny2121
MessagePosté le: 02 10 2010 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai je l'ai fait mais moi ce n'est pas le fond de compteur que je cherche car je l'ai deja, je l'ai imprimer sur du papier standart pour voir et il me convient mais je me demande sur quel papier imprimer pour qu'il ne gondole pas au soleil. merci a toi
Kenny2121
MessagePosté le: 02 10 2010 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
" Pour le papier j'ai essayé le papier tof => trop brillant avec le soleil pas terrible ...
Le meilleur que j'ai trouvé c'est du papier 120 g un peu bristol ... "
j'ai trouver sa merci pour ton aide, sinon il faut que je face attention a certaines choses avant de me lancer ?
a oui petite question , on parle de reglage des aiguilles, pouvez vous m'expliquer comment faire pour avoir la bonne vitesse a l'arrivé ? merci
gillaster
MessagePosté le: 03 10 2010 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- les aiguilles ont une butée
- donc tu tournes tes aiguilles vers la gauche, tu vas sentir que la butée se déplace, c'est pas grave, justement en tournant vers la gauche tu vas remettre proprement tes aiguilles a zéro. Petit détail le compteur n'étant pas vertical dans l'auto régler les aiguilles avec le même angle de vision ou presque tes aiguilles.
Si tu as une essence (je sais que sa passe sur 1.4/1.6 et 1. en fonction de ton rapport à 2000tr tu roule à 50 ou presque.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 03 10 2010 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met du papier limite carton voir fais le imprimer sur un support plastique mat comme le fond de compteur
Kenny2121
MessagePosté le: 04 10 2010 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vient d'imprimer sur du papier un peut bristol donc c'est bon mais un doute me perturbe... ma feuille etant assez épaisse j'ai peur que l'éclairage ne passe pas a travers ?
306 ph2 1l8 16s Cashmere rouge lucifer
gillaster
MessagePosté le: 04 10 2010 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh normalement si ton fond de compteur est correctement décoloré sa passe, bon évidement sa sera pas aussi fort du fait qu'il y est deux couche
Kenny2121
MessagePosté le: 04 10 2010 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ouai le fond est blanc sur du papier bristol et les ecritures noirs et rouges quoi
vincedu58
MessagePosté le: 04 10 2010 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
noir j'ai un gros doute sur ta qualité d'éclairage
Kenny2121
MessagePosté le: 04 10 2010 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ouai c'est sa le pb
