viewonline.php?sid=34b6fc15d03b6af96ab436154bc075acQui est en ligne ?
[1,4i] Moteur qui démarre peniblement le matin
mokettasek
MessagePosté le: 30 09 2010 16:20    Sujet du message: [1,4i] Moteur qui démarre peniblement le matin R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une 306 break 1,4i qui demarre diffcilement le matin depuis que le temps tourne à l'humidité. Je donne un premier coup de clé pendant 10 secondes sans succes, et au 2é coup de clé elle démarre rapidement. Plus de pb après dans la journée.
J'ai cherché un peu sur différent forum et je pense changer les bougies, le faisceau et la bobine pour etre tranquille cet hiver. Par contre, quelle référence prendre pour la bobine (ref moteur dans signature). Il y a plusieurs modèles.
autre chose, le regime du ralenti est a peu près stable depuis le nettoyage de moteur pas a pas de ralenti, mais parfois quand j'accélère elle tousse légèrement... (le joint de culasse a été changé vers les 130 000km, j'ai cru lire des messages ou l'on demandait cette info).
Par avance merci pour vos réponses.
mokettasek
MessagePosté le: 07 10 2010 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour me donner un conseil ?
TAZsedan
MessagePosté le: 07 10 2010 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
mokettasek
MessagePosté le: 11 10 2010 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je fais remonter mon post car avec l'automne qui arrive et l'humidité, j'ai peur que ma voiture ne démarre plus du tout. Mieux vaut prévenir :)
Merci pour vos idées ou vos expériences
mokettasek
MessagePosté le: 21 10 2010 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, je me réponds à moi même...
Ce matin avec les premières gelées bahh... plus de batterie.
J'ai déjà une piste :)
