viewonline.php?sid=9171bd70055488e480e269ac0ce04238Qui est en ligne ?
[1.9d] Rajout compte tours
steph97412
MessagePosté le: 29 09 2010 21:09    Sujet du message: [1.9d] Rajout compte tours R&eacutepondre en citant
bonsoir , Comme mon tableau de bord n'affiche pas les tours =s , serait-il possible d'installer un manomètre compte tours pour ma 1.9l D ? ou serait-il préférable de changer de tableau de bord ?
MessagePosté le: 29 09 2010 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le prob du compte tour, est ta sonde hs ou encrassé.
donc nettoyage avec mecacyl dans ton liquide de boite de vitesse que ca decrasse tout ca
MessagePosté le: 29 09 2010 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vas loin là, toi
Son problème ne serait plutôt qu'il n'a pas de compte-tour sur son 1.9ld ?
steph97412
MessagePosté le: 30 09 2010 6:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila je n'en n'est pas
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 30 09 2010 7:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffit de changer de compteur avec un compteur qui en a un de compte tour. Si c'est une ph.1 il demonte son horloge et le remplace par un compte tour :)
steph97412
MessagePosté le: 30 09 2010 7:52    Sujet du message: merci R&eacutepondre en citant
Donc je n'est pas de modification a faire
MessagePosté le: 30 09 2010 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'y garantirais pas qu'il n'y aura pas de modif... suivant les faisceau et les capteurs
MAIS, la première chose à faire et de se procurer un bloc compteur de diesel avec compte-tour et de tester
MessagePosté le: 30 09 2010 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabien31
MessagePosté le: 30 09 2010 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore et toujours du mecacyl
Tu devrais en mettre dans l' eau des pates et l' eau de la douche Ninja
L4rrY
MessagePosté le: 30 09 2010 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon ça sert pas vraiment un compte tours sur ce moulin
ça se conduit a l'oreille
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 30 09 2010 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'en mets dans les pattes, faut juste faire gaffe quand tu laches les gaz, ça risque de fumer...
micka432
MessagePosté le: 30 09 2010 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est pas déja installer le capteur sur les 306 diesel meme sans compte tour ? j'ai un doute la.
