viewonline.php?sid=477ff19be3ffc3cf09d56de70eb17eefQui est en ligne ?
[1.9 td]problème fuite liquide refroidissement aidez moi svp
markooo
MessagePosté le: 28 09 2010 20:38    Sujet du message: [1.9 td]problème fuite liquide refroidissement aidez moi svp R&eacutepondre en citant
alors bonjour a tous,
j'ai une 306 1,9 TD de 94, en dessous du réservoir du liquide de refroidissement il y a donc sur la droite la durite d'eau et sur la gauche un bouchon. mon problème justement c'est ce bouchon il est foutue il est tout craqué sa fait que je perd tout mon liquide direct la voiture chauffe et donc je ne peut absolument pas rouler, je ne sais plus quoi faire j'ai essayer différent bouchon fait maison mais a chaque fois sa ne marche pas si vous pouvez m'aidez se serai super merci beaucoup a plus
GTI-27
MessagePosté le: 28 09 2010 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux serait d'en racheter un pour 10€ plutot que d'essayer des pseudo bricole et flinger ton moteur
markooo
MessagePosté le: 28 09 2010 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai je veut bien mais je peut trouver sa ou
terminator34
MessagePosté le: 28 09 2010 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achète un bouchon neuf si c'est sa ton problème
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
markooo
MessagePosté le: 28 09 2010 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mon soucis il est la mais ou je peut trouver ce machin
terminator34
MessagePosté le: 28 09 2010 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
garage auto ad..
sur internet oscaro
chez peugeot mais plus cher
markooo
MessagePosté le: 28 09 2010 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci, je vais essayer de trouver sa mais j'ai regarder sur oscaro déja mais je trouve pas c'est tellement une toute petite pièce , un petit bouchon en durite de 1cm de diamètre c'est une galère a trouver
terminator34
MessagePosté le: 29 09 2010 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1cm? c'est le bouchon de vidange non? sous le radiateur
ça tu trouvera en casse
markooo
MessagePosté le: 29 09 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si tu peut m'expliquer comment on fait pour mettre une photo je te la montre et tu me dit se serai plus simple nan ?
