viewonline.php?sid=7ff9b51365b41f800807d78f407a54a3Qui est en ligne ?
[PROBLEME] biellette desserré
thouve
MessagePosté le: 25 09 2010 17:16    Sujet du message: [PROBLEME] biellette desserré R&eacutepondre en citant
Salut, voilà mon problème:
Aujourd'hui j ai voulu changer mes ressort, et après avoir démonté ma roue droite, j ai remarqué quels boulon se trouvant en bas de la biellette était complètement desserré:
J ai voulu la resserrer mais c étai tellement en bonne état que j ai bousillé l empreinte de la clé torx et jpe plus la serrer.
Donc question qui vient, puis je rouler comme ça sans trop de risque ou alors je dois changer la pièce avant de reprendre le volant?
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
MessagePosté le: 25 09 2010 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux roulé comme ca mais ca claquera a chaque inperfection de la route ... change la des que tu pourras
thouve
MessagePosté le: 25 09 2010 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc jpe rouler quand meme ?
Pas besoin de laisser la voiture de coté meme tant que c est pas fait?
Car je peux pas la changer maintenant, ca devra attendre le mois prochain.
Par contre niveau vitesse vaut mieux rouler tranquille ou je peux rouler aux vitesse limite normal sans risque que ca pete quelque chose?
thouve
MessagePosté le: 25 09 2010 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un aurai la ref et le tarif de la piece chez pigeot par hasard? ^^
thouve
MessagePosté le: 25 09 2010 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé celle la sur leboncoin:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/138854898.htm?ca=15_s
Vu que je connais pas le tarif j'attends vos avis pour savoir si ca vaut le coup ou pas
MessagePosté le: 25 09 2010 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre ca celle du bon coin . car ya soit en plastique ou acier ^^
tu peux roulé normal ya pas de souci . au pire meme si ca pete tu auras juste la barre stabilisatrice qui ne fonctionnera plus . mais c'est pas possible^^
thouve
MessagePosté le: 25 09 2010 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi sur la hdi c'est en plastique donc je me tenterai pas a en prendre en acier meme si j'en ai trouvé pour moins cher .
Mais tu pourrais me dire combien ca coute chez peugeot pour voir la difference stp?
MessagePosté le: 25 09 2010 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
508742 BIELLETTE 59,36 EUR l'unité TTc
thouve
MessagePosté le: 25 09 2010 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki donc s'il le gars me demande pas plus de 10€ pour les fdp je lui prendrai alors.
Merci pour les renseignement damiano
MessagePosté le: 25 09 2010 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais de rien c'est normal
elizio
MessagePosté le: 25 09 2010 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les aciers sont plus fragiles
MessagePosté le: 26 09 2010 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va vendre ta couscoussiere toi
manueg
MessagePosté le: 26 09 2010 2:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es un machin thouve
je te l'est dit que les bielletes tu allez surement devoir les changer car les vis sous pourri par le temps
j'en est eu pour 135euro et des patates pour les 2 bielletes neuves + la visserie
et celle coté droit claque chez moi depuis ce matin
donc demain je resserre tout sa
j'ai roulé sans soucis aujourd'hui
c'est juste le bruit de claquement qui est chié (a cause du jeu que sa fait du bruit)
mais t'inquiète pas tu va pas perdre ta biellete tu peux encore roulé comme sa sans soucis
thouve
MessagePosté le: 26 09 2010 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t as acheté les deux biellettes ou juste une? Et la visserie tu peux me dire ce que tu as prix stp avec les ref et tarif que je prenne aussi?
manueg
MessagePosté le: 26 09 2010 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est 62 euro par biellete donc tu fait le calcul
pour les vis bin c'est des simple boulot nistop mais tu peux utilisé des boulot classique par contre faut mettre du loctite dessus sinon sa va se desserré
deja moi le nistop de droite c'est deserré.... donc je vais mettre du loctite dessus
thouve
MessagePosté le: 26 09 2010 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ba je vais regarder ça pis pour le loctite jpasserai te voir
manueg
MessagePosté le: 26 09 2010 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa marche poto
passe demain matin si tu peux
car je doit evacuer le trop pleins d'huile et resserré ma biellette de droite
Ben01
MessagePosté le: 26 09 2010 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va voir sur oscaro, cest 3 fois moin cher et les vis sont fournis avec, je les ais changé ya 1 mois et demi moiet no probleme :)
