viewonline.php?sid=1009a0e0aafa6a941b270d58b717d3a0Qui est en ligne ?
[Aide] probleme de chauffage sur xsi 1994
tigoo87
MessagePosté le: 19 09 2010 18:49    Sujet du message: [Aide] probleme de chauffage sur xsi 1994 R&eacutepondre en citant
Bonjour.
J ai une 306 xsi de 1994 150000km cela fait 3 mois que je l ai et je vient de me rendre compte que le chaufage ne fonctinne pas.
Quand j actionne la ventilation l air (froid) vient sans probleme et lorsque je positionne le bouton sur air chaud ( temperature moteur entre 80-90 ) l air reste froid malgrer tout.
Est ce que quelqu un pourrai m aider?
Je vous remercie d avance
Salutations a tous
Tiago
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour mettre le chaud ou le frois dans l'habitacle c'est un volet, qui fait passer soit l'air extérieur directement dans l'habitacle, sois l'air extérieur passe par un échangeur. Ce volet est commandé par un cable, et il est possible que le cable soit cassé, ou le volet.
tigoo87
MessagePosté le: 19 09 2010 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta reponse mais pourrais tu me donner plus d info pour trouver se cable et volet, marche a suivre pour y acceder
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dépose la console centrale (là où il a les boutons) dépose la commande de chauffage et derrière tu verra le cable.
tigoo87
MessagePosté le: 19 09 2010 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup je regarderai ca demain.
Bonne fin de dimanche
tigoo87
MessagePosté le: 21 09 2010 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai essayer de voir ca aujourdhui et y a pas de cable! C gerer par un boitier electronique! Que faire?!?
tigoo87
MessagePosté le: 21 09 2010 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme resolu c etait la fiche electrique qui faisait mauvais contact. Par contre j ai de l air chaud qui vient mais pas enorme... d ou pourrai vznir ce probleme?
Fabien31
MessagePosté le: 21 09 2010 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
purge le circuit de refroidissement, tu dois avoir de l'air dans le radiateur de chauffage
tigoo87
MessagePosté le: 22 09 2010 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai deja fait mais ca ne change rien...
Fabien31
MessagePosté le: 23 09 2010 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être le volet d'air chaud/froid qui est coincé alors.
tigoo87
MessagePosté le: 23 09 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se situe ou exactement que je puisse vérifier?
merci de ton aide en tout cas!
Fabien31
MessagePosté le: 23 09 2010 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
où il est exactement je ne sais pas.
dusk
MessagePosté le: 23 09 2010 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tigoo87
Pourrais tu penser a intégrer une Balise a ton titre , stp !
>> Ma Présentation <<
tigoo87
MessagePosté le: 23 09 2010 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est a dire??? Je suis un novice desole
dusk
MessagePosté le: 23 09 2010 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu édite ton premier message , ton titre s'édite avec , tu mets , au Choix :
[Aide] ou [Info] ou [Avis] devant ton titre
>> Ma Présentation <<
tigoo87
MessagePosté le: 25 09 2010 3:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c fait merci pour l'info
dusk
MessagePosté le: 25 09 2010 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 25 09 2010 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut déposé le tableau de bord pour accedé au volet ^^
