viewonline.php?sid=2771387305f2964ccab60f01441a97adQui est en ligne ?
[aide]goujons plats sur cyclone 2 ???
surf
MessagePosté le: 19 09 2010 21:32    Sujet du message: [aide]goujons plats sur cyclone 2 ??? R&eacutepondre en citant
hello les filles !
voici mon soucis :
*j'ai acheté des jantes cyclones sur ce forum, tout a l"haure alors que je les nettoyais je me suis rendu compte que j'avais 3 cyclone 1 et une cyclone 2.
je souhaite savoir si je peux mettre des goujons plats (origine de ma 306 td phase 2 sur la cyclone 2 ?
si on peut pas, quels sont les risques?
L4rrY
MessagePosté le: 19 09 2010 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y va uniquement des goujons plats, toutes cyclone confondu.
surf
MessagePosté le: 19 09 2010 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant sur un autre topic, traitant les cyclones, il disent que ce n'est pas les meme goujons sur cyclone 2 et 1 !!!
edit : sur ce topic :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16
aurelien71
MessagePosté le: 19 09 2010 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai les deux modele de cyclone et les goujon sont different.
surf
MessagePosté le: 19 09 2010 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, et donc ça fait quoi si on change les goujons ?
Remy59230
MessagePosté le: 19 09 2010 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel est la différence entre les deux cyclones??
My 306 Lucifer "USA Champion" VENDUE
surf
MessagePosté le: 19 09 2010 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les trous justement...on sent bien la difference au doigt !
Remy59230
MessagePosté le: 19 09 2010 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, ils seraient coniques??
surf
MessagePosté le: 20 09 2010 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement oui....
mais jaimerais mettre des plats !
L4rrY
MessagePosté le: 22 09 2010 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais non !!!
oui il y a une empreinte conique sur les cyclone 2,
(elle n'a rien a voir avec un goujon conique)
le plant conique a été fait pour que les goujons puissent se monter aussi sur la roue de secoure de type galette.
au début la roue de secoure était une 5ème cyclone!
donc pas besoin de goujons différents !
mais après c'est devenu des galettes
alors pour éviter d'utiliser 4 goujons différent pour la galettes il ont changé tous les goujons en leur rajoutant un léger plant conique.
de cette façon chaque roue peut être changé en utilisant les goujons qui serraient la roue normal.
mais sur une cyclone tous les goujons pose à plat !
photographie tes goujons pour voir!
surf
MessagePosté le: 22 09 2010 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas les goujons sous les yeux carf la voiture est en reparation, c'est une td de 98 avec goujons plats.
sur la cyclone 2, on sent bien l'empreinte conique en passant le doigts, je pense qu'il est donc plus pruddent de mettre les goujons adaptés non ?
si je mets les goujons plats dans l'empreinte conique, la jante ne risque t'elle pas de se desserer ?
tu es sur que je peux mettre les plats sans risque ?
MessagePosté le: 22 09 2010 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met du plat Raaa !!!
ca fait 2ans que je roule avec des cyclones 2 et des gougeons plas .. aucun souci ..
elizio
MessagePosté le: 22 09 2010 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 22 09 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme tu en as deux différents, tu peux peut etre les comparer en photo ca fera un bon ptit dossier
surf
MessagePosté le: 23 09 2010 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les miennes sont lissées, je n'ai plus le logo du milieu.
sinon les differences :
-ecritures cyclone 1 et cyclone 2
-empreinte des goujons toute plates sur cyclone 1 et conique sur cyclone 2 (on le sent au toucher, pas a l'oeil !
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 23 09 2010 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et niveau largeur c'est la même chose?
surf
MessagePosté le: 23 09 2010 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes, les tailles sont les memes !
dusk
MessagePosté le: 23 09 2010 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surf
Merci de mettre une balise a ton titre
>> Ma Présentation <<
surf
MessagePosté le: 23 09 2010 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups désolé, c'est fait !
dusk
MessagePosté le: 24 09 2010 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
