viewonline.php?sid=6857e5298f80f9896a3087c0e358eff9Qui est en ligne ?
[1.8l 16s] fuite
dave50
MessagePosté le: 22 09 2010 20:59    Sujet du message: [1.8l 16s] fuite R&eacutepondre en citant
bonsoir en faite j ai mis ma voiture au parking et en revenant j ai decouver une tache a la roue avant droite d ou cela peut venir merci a vous.
Fabien31
MessagePosté le: 22 09 2010 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
roue avant droit ça peut être gasoil, huile de direction assisté, huile moteur, liquide de lave glace, liquid de fein, liquide de refroidissement... En fait tout les fluide de ta voiture sauf huile de boite^^
dave50
MessagePosté le: 23 09 2010 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa avait l air d etre gras .
MessagePosté le: 23 09 2010 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle couleur la tâche ?
dave50
MessagePosté le: 23 09 2010 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
noir
MessagePosté le: 23 09 2010 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Huile ?
Fabien31
MessagePosté le: 23 09 2010 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
noir c'est huile moteur. Peut être le joint spy de vilebrequin coté distri
TAZsedan
MessagePosté le: 23 09 2010 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
graisse de cardan
a chaud avec un petit trou sa peut suinter
ou le joint du carter d'huile ou du couvre culasse
pas mal de possibilitée
dave50
MessagePosté le: 23 09 2010 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre comment savoir si j une fuite d huile parce que mon aiguille descend a vu d oeil merci a vous
TAZsedan
MessagePosté le: 23 09 2010 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel aiguille?
si tu a une fuite d'huile y en a par terre comme tu dit plus haut et tu verifie ton niveau d'huile avec la tirette
pour savoir d'ou sa vient tu souleve le capot et tu cherche si tu trouve rien tu te glisse sous la voiture
MessagePosté le: 24 09 2010 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton aiguille descends ?
ça c'est plutôt la jauge à carburant
dave50
MessagePosté le: 24 09 2010 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui a carburant
Matmobile
MessagePosté le: 24 09 2010 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour faire remonter la jauge à carburant il faut passer à la pompe à essence.
Attention, tu peux mettre du super 95 ou 98, mais surtout pas de gazoil.
Par contre ça ne règlera ton problème de jauge à carburant que temporairement, faudra recommencer tous les 500 / 600 km.
MessagePosté le: 24 09 2010 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabien31
MessagePosté le: 24 09 2010 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 24 09 2010 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme. C'est un problème qui existe sur toutes les voitures et qui n'a jamais été réglé par les constructeurs...
Un conseil pour recommencer le moins possible : regarde bien les courses poursuites dans Derrick et fais pareil quand tu roules, et tu pourras allonger le temps entre 2 passages à la pompe...
