viewonline.php?sid=e05ce072b639c94e2d6fce66205f70caQui est en ligne ?
[1.8 16s] voyant stop et voyant huile Rouge et calage
axel_fg
MessagePosté le: 22 09 2010 12:50    Sujet du message: [1.8 16s] voyant stop et voyant huile Rouge et calage R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde, voila lundi soir après avoir roulé ( donc voiture chaude ) je repart 1h00 après, et la je demmare et ma voiture cale avec le voyant stop et le voyant huile rouge, j'ai remarque que quand je m'arrette les tours descendent dans les 1000 puis a 800 et la voiture cale et de nouveaux ces voyants.
Le niveau d'huile est ok, j'ai mit un carton sous la voiture , je l'ai laissé tourné 5 minutes et aucun signe de fuite.
Par contre j' ai regardé le liquide de refroidissement et je constate qu'il en restait que 4-5 cm au fond donc pas suffisant?? mais rien a voir avec le voyant d'huile je ne comprend pas.
merci de vos réponses.
Bounty59112
MessagePosté le: 22 09 2010 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi comme moulin ?? parce que sans ca ... ca va être dur de trouver une solution
axel_fg
MessagePosté le: 22 09 2010 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une 306 xt 1L8 16s 112 cv de 2000 avec 132000 km.
LV
MessagePosté le: 22 09 2010 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu peux baliser ton titre avec ta motorisation, ça aiderait
Déjà, tu peux regarder ton niveau de LDR, moteur froid.
axel_fg
MessagePosté le: 22 09 2010 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désole je connais rien en mécanique, le liquide de refroidissement il en reste genre 4 cm au fond!
MessagePosté le: 22 09 2010 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le moteur n'a pas eu un gros coup de chaud ?
Faut y aller pour qu'il ne reste que le fond du radiateur... ou alors il y a une méga fuite quelque-part
axel_fg
MessagePosté le: 22 09 2010 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La température de l'eau ne depasse pas les 90 jamais dans le rouge. sa fait super longtemps que j'ai pas mis de liquide de refroidissement je vais en mettre ce soir et regarder si sa coule en dessous lorsque elle tourne??
