viewonline.php?sid=e5e6ac6af92f01b3b47352f104c9f8f2Qui est en ligne ?
[Hdi] Ventilateur moteur ne tourne plus !! Besoin D'aide SVP
biche76
MessagePosté le: 20 09 2010 21:13    Sujet du message: [Hdi] Ventilateur moteur ne tourne plus !! Besoin D'aide SVP R&eacutepondre en citant
bonjour à tous
je vais essayer d'être clair dans mes propos !!
Voilà j'ai une 306 HDI XS Premium 1999, et je me suis aperçu que aucun de mes 2 ventilos ne tournent lorsque la voiture chauffe 90°, j'ai donc changer la sonde de t° du liquide de refroidissement, de couleur bleu sur le côté droite (coté conducteur) du moteur , mais le problème persiste !!
Lorsque je débranche la sonde bleu, le ventilo coté conducteur se met en marche, j'ai vérifié aussi les relais qui se trouve derrière la calandre les 2 vert et 1 noir, mais comment savoir si il sont HS ? Et Surtout d'ou peut venir mon problème ?
J'ai aussi le voyant Stop qui clignote quand j'allume la clim, mais je pense que c''est parce le ventilo ne se met pas en route !!
Pourquoi J'ai qu'un seul ventilo qui tourne quand je débranche la sonde bleu ?
Comment faire pour voir si l'autre qui ne tourne pas est HS ?
Mais ma priorité est quand même que le ventilo se met en marche quand la voiture chauffe !!!
Merci d'avance pour vos réponses
yoyo16s
MessagePosté le: 20 09 2010 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une petite et une grande vitesse de refroidissement quand tu debranche le connecteur les deux devrait tourné, deja tu peut voir si celui qui tourne pas n'as pas de dureter en le tournant a la mains sinon tu n'aura plus que mettre une lampe temoin sur la prise d'arrivé de celui ci pour voir si il est bien alimenter
biche76
MessagePosté le: 20 09 2010 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parles de quel connecteur ?
et le ventiloqui ne tourne pas n'est pas dur à tourner à la main !
est ce je dois les démonter pour les tester ?
yoyo16s
MessagePosté le: 20 09 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je parle du connecteur qui est sur ton ventilo, c'est le controle le plus simple pour savoir si c'est un souci direct du ventilo ou si sa viens du relai, faisceau ... mais a mon avis tu va vite trouver
biche76
MessagePosté le: 20 09 2010 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou se trouve t il se connecteur ? je ne l'ai pas vu !!
yoyo16s
MessagePosté le: 20 09 2010 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
directement sur le motoventilateur
biche76
MessagePosté le: 20 09 2010 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il faut que je l'ai démonte pour vérifié ça ?
si oui ,est ce difficile de les démonter ?
yoyo16s
MessagePosté le: 20 09 2010 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour acceder aux ventilo il faut juste deposer calandre et pare choc avant
biche76
MessagePosté le: 20 09 2010 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais faire ça et je te tiens au courant
merci a+ tard
terminator34
MessagePosté le: 21 09 2010 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ça donne quoi le test?
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
Fabien31
MessagePosté le: 21 09 2010 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
9/20, passable Ninja
benjqtek2
MessagePosté le: 21 09 2010 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la biche est ptetre encore dans le ventilo branché en direct !!!
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
