[Resolu (non sans mal)] Tremblement en virage à gauche
Matmobile
MessagePosté le: 20 09 2010 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les clocs dans les trous, ya des chances que ça soit la barre stab. Vérifie le jeu des biellettes et change les pallier (2 petits silent blocs ronds).
Pour le "grognement" en tournant à gauche, t'as regardé le pare-boue arrière droit ? Si le plastique est attaqué par la roue, c'est le roulement du train qui est mort.
Bonne chance !
Fabien31
MessagePosté le: 20 09 2010 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ralala, t'as pas tout lu toi^^ Biellette neuve et silent bloc de barre stab encore bon. Et pour la vibration c'est dans le volant et roue avant droite donc le train arrière n'a rien à voir
Matmobile
MessagePosté le: 21 09 2010 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, pas tout lu en effet
Sur la mienne j'avais mis du temps à capter d'où venait le raclement dans les rond points, donc on sait jamais ^^
Bon, je viens de relire tout le bazar. T'as changé ta rotule de suspension finalement ? Et coupelle d'amortisseur ? Je vois plus que ça.
En faisant tes biellettes, t'as sortit la crémaillère, rien de spécial dessus ?
Moi par exemple mes silentbloc de barre stab font cloc cloc à froid dès qu'ils forcent, pourtant "à la main" ils bougent pas et on l'air pas trop vieux.
T'as vérifié le serrage des triangles (et de tous les boulons possibles et imaginables) ? Pareil pour le berceau ?
T'as pas des silentbloc de triangle de Jacky qui pourrissent en 10000 bornes ?
Fabien31
MessagePosté le: 21 09 2010 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben le serrage je l'ai vérifier quand j'ai changer le roulement, j'ai tout bloquer. Non finalement je ne l'ai pas changer, j'ai re re re re re vérifier et aucun jeu nul part...
Fabien31
MessagePosté le: 22 09 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kit apex monté, mais toujours les "clac" dans les trous et les vibrations dans les virage, mais ça s'est beaucoup atténué
Fabien31
MessagePosté le: 23 09 2010 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolu (enfin, faut que je change la pièce). Le support moteur que j'ai acheté coté distri n'est pas le bon, ce doit être celui pour 1.4l (moteur léger). Le silent bloc est sensé faire un cône avec le caoutchouc et rehausser le moteur mais là le silent bloc s'est totalement affaissé et a pété. Du coup j'ai le moteur qui est descendu de 3 centimètres, et le cardan ne force pas comme il devrais. Donc demain je vais aller gueuler et me faire rembourser la pièces et essayer de voir pour me faire rembourser le cardan + la main d'œuvre, c'est inadmissible pour un magasin de pièces détachées de vendre les mauvaises pièces. Surtout un silent bloc. Après avoir changé tout le train avant c'était juste le silent bloc qui n'était pas le bon. Put** de magasinier... J'ai les nerf. En espérant que le nouveau cardan n'est pas trop charger.
Matmobile
MessagePosté le: 23 09 2010 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Content que tu ai au moins trouvé d'où ça venait !
Fabien31
MessagePosté le: 23 09 2010 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai galéré, j'ai trouver en ouvrant le capot e voyant de l'huile partout autour du silent bloc et je le moteur était plus bas par rapport aux anciennes marques.
Fabien31
MessagePosté le: 23 09 2010 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vérifier avec la service box, et c'est la même ref que la pièce que j'ai monté, donc pièce défectueuse je pense. Je la change ce week end en espérant que ça aille mieux...
Fabien31
MessagePosté le: 24 09 2010 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Support changer, en image^^:
On voit nettement là où le silent bloc a un souci^^
Sur la 2ème photo les marques sur le cerclage en fer sont dû au fait que le support moteur venait taper sur le silent bloc, d'où le "clac" et l'endroit où il s'est affaissé.
Avantage: j'ai un train avant tout neuf
306-Husky
MessagePosté le: 09 10 2010 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil que toi, sur ma xs hdi premium j'ai aussi ce problème de "cloc" sur la roue avant droite, mais çà me le fait que lorsque je roule sur des trous/bosses et dos d'ânes, en virage il y'a aucun bruit.
Je l'ai emmené chez un pro, il l'a mis sur un banc de CT et il a localisé pourtant l'endroit, il a regardé partout, controlé les pièces sensibles et tout est en bon état et il ne voit pas ce que sais
Il a vérifié l'amorto (viarouge) et il est en bon état...
Niveau mécanique je connais les bases mais je suis pas non plus un pro donc jveux pas non plus m'aventurer a faire n'importe quoi !
Si quelqu'un peut m'éclairer je serais ravis , merci d'avance
306 TD Série Limitée "Husky" 1995 & 306 XS HDI Premium 2001
Page 2 sur 2
