viewonline.php?sid=bb0a656976c4088738dc12607b0eab23Qui est en ligne ?
[1.9d DW8] culasse à changer ou non?
lifemaker2025
MessagePosté le: 19 09 2010 14:28    Sujet du message: [1.9d DW8] culasse à changer ou non? R&eacutepondre en citant
bonjour chers insiders,
j'ai ouvert le moteur de ma 306 1.9 d 2001 pour changer la segmentation...
en déposant la culasse , je voulais savoir s'elle est à changer ou pas.....si elle peut tenir 2 ans elle est " à ne pas changer"
voici les photos (à l'état brut)
[/URL]
[/URL]
merci[/img]
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un re surfaçage et ça repart comme en 40^^ Les traces de rouille c'est le liquide de refroidissement, t'y met du St marc, tu laisse agir 20 minutes et tu rince bien.
306td67
MessagePosté le: 19 09 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour etre sur tu la ramene a un rectifieur et tu l'a fait mettre sous pression pour voir si iln'ya pas de fissure interne , ensuite effectivement tu fais faire un surfacage mais trouve un rectifieur qui fait une mise ahauteur des chambres de precombustion , certain les surface avec et ce n'est pas top ca les fragilises ..
par contre je vois pas bien mais sur ta 2 eme photo il y a un trou d'eau qui a un probleme non ??? , il y a une imperfection sur le sertissage du joint de culasse
a+
benjqtek2
MessagePosté le: 19 09 2010 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi une chambre de précombustion ?
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
lifemaker2025
MessagePosté le: 19 09 2010 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a+
oui effectivement sur le 2ème photo y a un trou qui commence à toucher le contour des cylindres.....
pour le surfaçage, je me contente d'un lavage de la surface....???
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, va dans un magasin de pièce auto, certain le font, ils te la ressurface et ils t'éprouve la culasse pour une 50aine d'euro. Ressurfacer c'est aplanir la culasse, car avec la chaleur, les compression... l'alu travail et se déforme, du coup il faut aplanir le plan de joint pour ne pas avoir de fuite lors du remontage. Ensuite quand ils te l'éprouvent il la mette en pression et vérifie l'étanchéité (avec le temps les cloison se bouffent et ça fait des trou, déjà vu un moteur pété à cause ça, un trou sur le conduit d'admission, tout le liquide de refroidissement était passer dans le cylindre...).
Après qu'ils te l'ai éprouver ils te disent si tu peux la remonter ou si il faut que tu la change.
MessagePosté le: 20 09 2010 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
epreuve et resurfaçage pour 50 €
c'est un prix cadeau
Fabien31
MessagePosté le: 20 09 2010 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à auto industrie à auch c'est 30€ le ressurfaçage et u peu plus de 20€ pour l'éprouver.
MessagePosté le: 20 09 2010 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vache c'est pas cher du tout chez vous
chez nous c'est 150 €
Fabien31
MessagePosté le: 20 09 2010 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouch, c'est cher effectivement^^ en même temps dans le Gers ils vivent à une autre époque
MessagePosté le: 20 09 2010 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est la haute normandie
le pays des alcolos
lifemaker2025
MessagePosté le: 20 09 2010 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui effectivement, ça coûte 50 euros
mais est ce nécessaire de re surfaçer mon culasse ou bien changer juste le joint de culasse et remonter le tout, je crains qu'on me déforme ma culasse !!!!
au passage , j'ai changé les segment, les coussinets, ...
MessagePosté le: 20 09 2010 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au contraire c'est l'inverse si tu remontes ta culasse sans faire un resurfacage ,tu risque de faire cela pour rien
en sachant que le mec qui resurface contrôles ta culasse,de plus tu as refait le bas moteur
moi j'ai fait l'inverse ,je me suis occupé de la culasse (resurfacage et controle ) j'attends d'avoir les tunes pour les segments et coussinets
moteur pas encore remonté
lifemaker2025
MessagePosté le: 20 09 2010 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui justement.....la culasse est bonne, je voulais la garder à l'état d'origine, étant donnée que ma 306 vient d'atteindre les 136000 km.
est ce que les symptôme d'un moteur mal remonté peut manifester dans les premiers km
merci infiniment
Fabien31
MessagePosté le: 20 09 2010 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur mal remonté tu vas vite t'en apercevoir, il va faire du bruit ou péter au bout de 10 bornes^^. Tu as changé les segments, mais tu as fait déglacer les cylindre?
lifemaker2025
MessagePosté le: 20 09 2010 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas compris comment "déglacé les cylindres"
Fabien31
MessagePosté le: 20 09 2010 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déglacer les cylindre c'est y passer une brosse exprès qui les "rayent" en diagonale. Dans ces rayures l'huile viendra s'y loger et permettre la bonne lubrification des segment/pistons et réduire, voir annuler les frottements. Si un cylindre est glacé (c'est à dire, lisse) c'est la casse moteur assuré.
lifemaker2025
MessagePosté le: 20 09 2010 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah d'accord, merci infiniment
quentin_08
MessagePosté le: 21 09 2010 2:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste par curiosité. Pourquoi avoir fait une segmentation à 136000kms? en général sa se ferait plutôt vers 250000kms.
MessagePosté le: 21 09 2010 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact avec un honoir :
voici un lien qui explique ;http://www.polirmalin.com/-c-46_33_53.html
