viewonline.php?sid=7fbd6d968b0f548c61ddb4a8d68169adQui est en ligne ?
[Résolu] Changement des flexibles de frein avant (306 HDi)
Bazooka_60mm
MessagePosté le: 16 09 2010 21:15    Sujet du message: [Résolu] Changement des flexibles de frein avant (306 HDi) R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'espère être dans la bonne section et ne pas me tromper. J'ai fait un recherche mais j'ai pas trouver de réponse à ma question.
Donc voila, je possède une 306 XS HDI de 1999. Cet après midi, j'ai voulu changer mes flexibles de frein avant droite et gauche qui sont abimés. Seulement je n'arrive pas à dévisser la partie haute des flexibles, celle qui est vissé à une durite.
Je me suis acharné pendant plus d'une heure mais rien n'y fait, si je force je vais tout arracher
Est ce que quelqu'un a déjà changer ces flexibles ici et connait un moyen pour dévisser ça ?
Merci d'avance pour vos conseils
MessagePosté le: 16 09 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une pince étau et hop
Fabien31
MessagePosté le: 16 09 2010 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a un moyen, quand c'est bien grippé j'utilise une petite clé à griffe et une pince étau. La clé à griffe sur la vis de 11 et la pince étau sur le flexible et ça vien en forçant.
Bazooka_60mm
MessagePosté le: 16 09 2010 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé avec une simple clée plate jusqu'à présent mais en forçant un peu y avait tous le support qui vient avec et j'avais peur de tout casser
Oki, je vais essayer avec les deux pinces, étau et griffe, demain et voir si sa viens
Fabien31
MessagePosté le: 16 09 2010 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon si t'as pas trop déformé la vis en essayant de la dévisser achète une clé à tuyauter, c'est une clé 6 pans exprès pour les flexibles et t'es sûr de le dévisser sans défoncer la vis.
Wilephi
MessagePosté le: 16 09 2010 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 16 09 2010 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu tape avec un pointeau et un marteau pour décolé les vis puis sa vient
FoupS16
MessagePosté le: 17 09 2010 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi avec une pince étau (de merd') je n'y suis pas arrivé alors qu'avec une pince croco toute bête c'est viendu
Pas plus vite qu'à fond...
MessagePosté le: 17 09 2010 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi avec une Facom, c'est viendu tout seul alors qu'avec la clé ça flingait tout
FoupS16
MessagePosté le: 18 09 2010 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On est d'accord, sans bons outils on ne peut rien faire
Bazooka_60mm
MessagePosté le: 18 09 2010 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le moment, j'ai pas retenter, je suis en recherche d'une clé de 11 à 6 pans pour bien dévisser et pas tout péter. J'ai fais 2 magasins aujourd'hui mais il ne vende que du 12 pans J'espère bientôt en trouver
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande bien une clé a tuyauter, elles sont toujours en 6 pans
aurelien71
MessagePosté le: 19 09 2010 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu ne prend pas une clé a tuyauter ca ne sert a rien d'acheter une clé.
ou alors si ta abimé les ecrous en essayant avec une clé plate achete direct une pince etau.
et si tu as un chalumeau chauffe un peu les ecrou ca se devissera mieux.
par contre si tu chauffe ouvre bien la purge sur l'etrier si tu veut pas de le flexible explose avec la chaleur.
Bazooka_60mm
MessagePosté le: 19 09 2010 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pensé au chalumeau, le problème c'est que le liquide de frein est inflammable. Même en le vidant des conduites, j'ai quand même peur qui reste des vapeurs ou des goutes de long des paroi des durites... Ninja
aurelien71
MessagePosté le: 19 09 2010 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le liquide de frein est ininflammable d'ailleur fait un essai avant si tu veut.
moi je les est chauffer et ma voiture n'as pas bruler. enfin pas pour le moment
Bazooka_60mm
MessagePosté le: 19 09 2010 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi , mon père m'a dit de faire gaffe vu que c'est inflammable (il était mécano sur des engins de chantier), a moins que ce soit pas les même normes au niveau du liquide de frein
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Liquide de frein tracteur, auto, travaux public ce sont les même. C'est de l'huile, donc dérivé de pétrole donc inflammable.
Bazooka_60mm
MessagePosté le: 13 10 2010 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec vos conseils, je me suis mis en quête d'une clé à 6 pans (tuyauter) mais j'en ai trouvé seulement au prix de 27€, du coup je l'ai donc pas prise, si c'est pour l'utiliser une fois...
Aujourd'hui, j'ai essayer avec deux pinces griffes et j'ai réussi à les démonter C'est presque venu tous seul Moi qui me faisait ch** avec une clé plate avant Par contre les vis on un peu morflé, mais bon je pense pas avoir à les redémonter un jour la voiture sera morte avant
Donc un grand merci pour vos conseil
