viewonline.php?sid=3169fa2bba16f6c6a60ab8905c5edeffQui est en ligne ?
[Aide] voyant batterie à cause du fusible 25
axel13250
MessagePosté le: 19 09 2010 17:33    Sujet du message: [Aide] voyant batterie à cause du fusible 25 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum, et j'espère que pourrez m'aidez dans ma recherche.
Mon problème est simple j'ai constaté que mon fusible 25 est grillé je l'ai changé et des que je met le nouveau le voyant batterie s'allume d'où cela peut il venir? Car je n'arrive pas à trouvé, je suis jeune est pas assez expérimenté. dernière question cela risque de vidé ma batterie?
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démarre et mesure la tension à la batterie. Si tu est aux alentour de 14V c'est juste un fil qui doit être débranché ou coupé dans ton circuit de charge (surement l'excitation a l'alternateur)
axel13250
MessagePosté le: 19 09 2010 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok mais sans le fusible le voyant s'allume pas. D'où ma question est avant je démarré sans soucis.
Ps: j'oubliai des que je met le fusible sans mettre le contact le voyant batterie reste tous le temps allumé.
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là c'est une autre histoire si il s'allume dès que tu le met sans le contact. Normalement tu as un +12v qui arrive au voyant quand tu mets le contact, et un +12V qui arrive de l'autre coté pour l'éteindre (aucune différence de potentiel dû au deux 12V qui arrivent donc voyant éteint). Donc tu devrais avoir un +12V après contact et un +12V qui vient de l'alternateur directement. Tes fils de l'alternateur doivent être mal branché. Celui qui a dû le rebranché a mis le +12V qui doit éteindre le voyant au fils qui est branché à la batterie. Normalement tu as un fil plus gros que les autre qui part de l'alternateur et qui va à la batterie. Regarde si il n'est pas branché avec un autre petit fil (le petit fil devrais être branché au régulateur). Si effectivement tu as un petit fil branché avec le gros, débranche le, remet le fusible et regarde si le voyant est toujours allumé
axel13250
MessagePosté le: 19 09 2010 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais voir ça merci
axel13250
MessagePosté le: 19 09 2010 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de regarder je pense pas que ça soit ça. ou alors j'ai mal compris.
ou se trouve le régulateur?
J'ai pris quelque photo au cas ou.
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mmm.... alternateur auto excité, le régulateur se trouve dans l'alternateur, surement caché derrière le plastique noir, mais ça n'a pas l'air de venir de là.
axel13250
MessagePosté le: 19 09 2010 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah .. J'espère que la garage vas pas me prendre trop cher, pour trouvé la solution.
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
débranche le plus petit fil de l'alternateur et regarde si le voyant s'allume toujours.
axel13250
MessagePosté le: 19 09 2010 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais voir ça.
axel13250
MessagePosté le: 19 09 2010 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le voyant disparais une fois le fil débranché. mais des que je le rebranche c'est repartis.
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois avoir une couille dans l'alternateur. Quand tu démarre, le voyant s'éteint?
axel13250
MessagePosté le: 19 09 2010 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui si le fusible est pas mit oui.
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc quand tu mets le fusible et que tu démarre il reste allumé. mmm... compliqué ça^^ Si t'as un voltmètre mesure le voltage que t'as entre le petit fils de l'alternateur et la masse de la batterie.
axel13250
MessagePosté le: 19 09 2010 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci en tout cas de ton aide :P
