viewonline.php?sid=4c7fdb7f9da806831bc7c5d49fa77397Qui est en ligne ?
[Aide] support moteur 306 s16 pas de chance...
MessagePosté le: 05 09 2010 1:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tayler a écrit:
Bon ben après un petit essais en mettant tout dedans, la soudure n'a pas tenue, le silentbloc bouge de nouveau..
Damiano, combien tu as payé ce foutu brancard?
moi j'avais eu le meme probleme la soudure recassé ...
le brancard 250€ remisé . mais j'ai revendu le brancard sur ebay 200€ sans le support moteur ... donc pas perdu grand chose
Wilephi
MessagePosté le: 05 09 2010 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a plein de supports moteur en casse.
Le mien je l'ai récupéré avec un marteau et un bon burin bien aiguisé, faut juste pas se décourager quand t'attaques le mac pherson.
Du coup ils me l'ont donné, y'a personne qui n'est jamais intéressé par ça.
J'ai nettoyé et dépointé proprement à la maison, et j'ai un support comme neuf !
Effectivement, il faudra déposer le moteur.
Attention, il y a deux points entre le support moteur et le support d'amortisseur (derrière la poire quand c'est remonté).
Comme mon support était très très explosé et en attendant la vraie réparation, j'avais fait une réparation de fortune qui a très bien tenu (peut etre mieux que l'origine, on verra bien) :
J'avais glissé sous le support un morceau de fer plat percé et taraudé. Support moteur en place, il était plaqué sous le support, et ne pouvait pas bouger. Je te fais deux photos pour illustrer :
Un grosse rondelle sous la poire, et hop, ca n'a jamais bougé ça par contre
Si ca peut te dépanner en attendant
MessagePosté le: 05 09 2010 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais le meme trou dans mon support moteur !
moi j'ai préferé mettre du neuf pour la simple raison que la tole n'est pas encore usé ^^
puis mon peugeot préferé le neuf pour etre tranquil^.
MessagePosté le: 05 09 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je lui suggérai plus haut...
Mais avec des photos c'est tout de suite plus parlant
Sur le T16, j'ai un renfort en dessous et un renfort au dessus, la poire elle bouge pas Ninja
MessagePosté le: 05 09 2010 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta mit les supports PTS avec aussi ?
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 05 09 2010 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais bien compris t'inquiètes pas mais n'ayant pas de taraud non plus je suis dans l'obligation de laisser mon écrou de dessous, et si je rajoute une plaque ça ne passe pas
déposer le moteur ça me chagrine un peu car j'ai un coude cassé pour le moment, c'est vraiment la galère!!!
Sinon est ce que tous les brancards sont de même épaisseur, ou est ce qu'il y en a des "renforcés"?
Merci de votre aide les gars
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
Wilephi
MessagePosté le: 05 09 2010 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils sont tous identiques.
C'est vrai que le petit écrous prisonnier ne parait guère vaillant face à la cavalerie des S16
Je vais surement étudier un renforcement maison avant la repose du support.
Tayler
MessagePosté le: 05 09 2010 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est claire que ça fait ridicule!!!
Bon j'ai démonté à nouveau le silentbloc et la soudure n'avais pas lâchée, je pense que c'est à cause du bourrelet de la soudure, une rondelle ne changera pas grand chose malheureusement.
Demain je vais appeler en casse pour voir combien il me vendrai juste le support moteur, et faut que je songe à une solution pour ne pas déposer le moteur :s
Et tant que j'y serais je souderais une plaque dessous pour renforcer cette saloperie de support.
elizio
MessagePosté le: 08 09 2010 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ùerde, j'avais pas vu ce qui t'arrivais faudrait que je regarde l'état du mien aussI....
cocofighter
MessagePosté le: 08 09 2010 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Poua la haine c'est vraiment de la merde ce qu'ils nous ont fait peugeot là
Sans déconner ! J'ai moi aussi une fissure qui commence à se former et vos photos et témoignages m'inquiètent beaucoup Faut pas que je tarde à le faire.
Un carrossier peut il réparer le support moteur ?
http://www.vttmagazine.fr
lolo13
MessagePosté le: 08 09 2010 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut quelqu'un qui sait faire de la soudure proprement. Ca peut être le cas d'un carrossier, mais pas forcément.
Moi c'est mon mécano qui s'est rendu compte de ce problème quand il a changé la distri l'an dernier => il a appelé un collègue soudeur qui est passé à son garage souder le support. Bref, le mécano a pas voulu le faire tout seul...
Tayler
MessagePosté le: 08 09 2010 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est tout est rentré dans l'ordre voir présentation
Wilephi
MessagePosté le: 19 09 2010 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part, je pense que je ne serai plus jamais embeté par ce support (c'est le but de la manoeuvre) :
Première chose, virer l'écrou prisonnier (deux points à dépointer) :
Ensuite, voici ce qui va remplacer (en plus c'est du recyclage) :
Reste plus qu'à le souder.
Tayler
MessagePosté le: 29 09 2010 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bravo!!!
Bon soudure avait cassée encore....
J'ai donc soudé à nouveau, pris un morceaux de lame de tondeuse de 4mm d'épaisseur et j'ai soudé ça par dessus. 9a bouge pas à l'heure qu'il est, je vais mettre des renforts aussi en haut pour que le silenbloc soit limité en débattement vers l'arrière.
Touchdown est aussi touché par ce problème sur la RS cup
MessagePosté le: 29 09 2010 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tayler a écrit:
Bravo!!!
Moi ma vieille T16 de 230 000 kils n'a pas ce soucis
Tayler
MessagePosté le: 29 09 2010 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Tayler a écrit:
Bravo!!!
Je m'en doute, tu as prévu à l'avance et tu as tout renforcé avant!!! Vas y avoue...
MessagePosté le: 29 09 2010 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est po faux Ninja
Tayler
MessagePosté le: 29 09 2010 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà le pourquoi du comment héhé
RACINGIRL306
Et paf la kermit
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 29 09 2010 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'ai laissé un mp avec le numéro fixe de la maison (portable passe pas ).
Petite brune à fort caractère !!!
"Je préfère être détestée pour ce que je suis qu'aimée pour ce que je ne suis pas !!!"
Ma Présentation
elizio
MessagePosté le: 29 09 2010 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu me fais le miens coupain ?
Page 2 sur 4
