viewonline.php?sid=ca638543140c39d957a4fab9c017e92fQui est en ligne ?
[Aide] Passage de cable habitacle
gillaster
MessagePosté le: 27 04 2010 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la gaine sa dépend du D de la gaine, après tu n'es pas obligé de faire une étanchéité,
presentation of member #7271
elizio
MessagePosté le: 27 04 2010 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'importe quel passe câble... tu veux y faire passer un câble pour un ampli ?
Xtrem
MessagePosté le: 27 04 2010 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu répond un peu à côté de la plaque
De la gaine de 16mm. Sa passe ?
Je pense faire un joint de silicone quand même afin que sa soit étanche.
blaster59
MessagePosté le: 27 04 2010 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai sa passe facile du 16mm et comme dit gillaster t pas obliger de faire une etanchéité
Xtrem
MessagePosté le: 27 04 2010 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok. Merci. Je reçois mes câbles dans la semaine. Je les attends avec impatience afin de monter mon ampli =)
thouve
MessagePosté le: 27 04 2010 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste pour info, moi j'y ai fait passer du 50² donc tout passe ^^
Xtrem
MessagePosté le: 27 04 2010 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok sa va sa posera pas problème alors ^^
Xtrem
MessagePosté le: 29 04 2010 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon sa y est, j'ai passé mon câble par ce fameux trou
Après 20min de galère pour enlever ce fichu bouchon de caoutchouc j'ai réussi à y passer mon câble en 10mm².
Je vous poste les photo demain du bouchon en question pour ceux qui veulent voir à quoi il ressemble.
Killeur313
MessagePosté le: 30 06 2010 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben j'ai regardé vite fait coté moteur sur mon 2.0 HDI et j'ai rien vu !
Ce week end je vais essayer intensivement de l'intérieur et extérieur armé d'une lampe de poche
Sa fais pas boom boom dans ma voiture et sa devient chiant MDR
Liens vers ma présentation !
Clique ici: Rasso Toulouse 10/11 & 12 MAI 2013
Vente pièce de mon épave 306 XS premium 2.0 HDI 90
Killeur313
MessagePosté le: 03 07 2010 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regardé et je trouve le passage ni dans la voiture ni sous le capot ...
Et pourtant j'ai pas le boitier du calculateur qui me gène moi -_-' (il est manquant je vais essayer de m'en trouver un en casse ou quoi)
Edit :
Après coup je pense avoir vu celui coté moteur mais il est genre inaccessible je sais pas comment vous faites pour y faufilé vos mains et pourtant j'ai pas des mains de charpentier non plus ... et coté intérieur j'ai enlevé le petit cash en dessous de la boite a fusible mais bon je vois vraiment pas ou c'est j'ai juste envie de gerber a trop resté la tete a l'envers
gillaster
MessagePosté le: 03 07 2010 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau intérieur il est derrière la pédale d'embrayage
Killeur313
MessagePosté le: 18 09 2010 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben au final j'ai jamais réussi a passer le câble ! j'ai même voulu passer par la boite a gant mais l'airbag et une vis chiadé ont eu raison de mois ! J'ai même essayé de passé par l'aile puis dans la carrosserie pour atterrir direct au niveau du bas de caisse mais ils ont mis une parois pour séparer intérieur et extérieur dans la carrosserie MDR !
Au final ce matin quand j'ai fais installer mon alarme cobra j'ai payé un léger supplément pour qu'il me tire juste le câble d'alim -_-'
Par contre eux ils sont bien passé par le chemin que vous m'aviez indiqué mais bon apparemment coté moteur c'est impossible de ce qu'ils m'ont dit et coté habitacle il faut le guider avec un fil de fer ou quoi ! Si sa peut aider les prochains qui passeront par la
En tout cas même une fois le câble poser je vois toujours pas le trous coté moteur MDR !
gillaster
MessagePosté le: 19 09 2010 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ouaip ! en plus sous la boite a gant on peut passer proche de l'évacuation de condensation de la clim
Greg77
MessagePosté le: 19 09 2010 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personnellement, j'ai passé mon câble le long de la voiture du coté conducteur, sous la moquette, ensuite il passe vers la portière pour arriver ensuite a la batterie!
j'essayerais de mettre des photos dans la journée si ca t'intéresse?!
gillaster
MessagePosté le: 19 09 2010 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf que ta technique qui n'est pas mauvaise en soit a ses limites, car ya pas beaucoup de place et si tu passe du gros câble le joint est c.h.iant à remettre. Si en plus tu passes tes rca par le même endroit + les fils hp c'est la galère.
Passer les câble directement dans l'auto permet de passer de la quantité et du gros diamètre.
Greg77
MessagePosté le: 19 09 2010 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je suis d'accord avec toi, mais pour du 16mm, je ne pense pas qu'il y ai de gros problème pour passer le câble?!
Si il veux alimenter un seul ampli, il ne devrait pas y avoir de souci, moi je l'ai fais sur ma 306 1,6l essence, et j'avais assez place même pour l'amener jusqu'à la batterie
Killeur313
MessagePosté le: 19 09 2010 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi j'ai récupéré une install a la base avec du gros câble etc ! Et c'était pour mon OPEL ASTRA y'avait pas eu de blem ! Et du coup quand j'ai eu la 306 j'ai recup que ça (j'ai laissé les HP partir car elles étaient d'origine aussi )
Enfin bref quand j'ai passé les RCA deja on a eu un peu de mal a remettre le joint et apparemment ceux qui m'ont installé le plus sont passé du même coté que moi pour les RCA
Si tu veux mettre des photos sa peut être intéressant pour les prochains qui auront du mal a faire leur installation ouai ! Moi maintenant qu'ils l'ont fait pour moi (l'installateur de l'alarme COBRA) j'ai plus de problème d'ailleurs je pourrai vous mettre des photos aussi si sa intéresse quelqu'un a l'occasion !
Oo_Isaac_oO
MessagePosté le: 21 09 2010 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou a tous !
Moi perso il passe sous la voiture au niveau des conduites de frein bien fixer avec des colson et il ressort au niveau de la roue de secours ...
c'est propre j'ai sécurisé le tout et je me suis pas fait chier :)
Ma prez' ==> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56600
gillaster
MessagePosté le: 21 09 2010 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais pas confiance dans un tel montage. Merci de changer ton avatar il est carrément trop grand.
Fabien31
MessagePosté le: 21 09 2010 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans l'habitacle c'est beaucoup plus sécurisant, pour le cable et la voiture^^
Page 4 sur 5
