viewonline.php?sid=7671a469709cbbe50ce10b27d0a8dc9aQui est en ligne ?
[s16 bv6] problème voyant allumé
306madinina
MessagePosté le: 16 09 2010 10:35    Sujet du message: [s16 bv6] problème voyant allumé R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
voilà j'ai un voyant orange qui s'allume avec la petite voiture qui dérape sur la gauche du compteur il est allumé depuis que j'ai changé mes poussoir hydrauliques en plus quand le moteur tourne quand j'accélère et que je relache la pédale le moteur broute ça fait un bruit métallique et puis tellement ça broute quelle cale.
pourtant quand j'ai remonté ma courroie tout est bon j'ai regardé mes trou de pigeage retombe en face meme maintenant est ce que le problème ne viendrait pas de la pompe à vide sur l'aac échappement? je n'ai pas eu le temps de regarder mais il y a t'il une manière spécifique pour la remettre la pompe vide? moi je l'ai remi dans les encoches mais le truc qui fait que je pense à la pompe à videc'est le fait que j'ai remarqué que j'avais des petites gouttes d'huiles qui tombent par moment sur le collecteur d'échappement parceque ça me faisait de la fumée donc j'ai regardé avec un petit mirroir j'ai vu que c'était bien humide dèrrière la pompe , j'ai pas eu le temps de me pencher plus dessus!
qu'en pensez vous?
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
Fabien31
MessagePosté le: 16 09 2010 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le voyant avec la voiture qui dérape est l'abs, aucun lien avec le moteur donc deux problème différents.
306madinina
MessagePosté le: 16 09 2010 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc rien à voir avec la pompe à vide le voyant abs? qu'est qui aurait pu provoquer l'allumage d'un coup du voyant abs ? c'est vrai que j'avais enlever mes étriers pour changer les plaquettes mais c'est la première fois que ça me fais cela!
lolo13
MessagePosté le: 16 09 2010 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'allais dire aussi que c'est un voyant pour les freins ce voyant orange... peut-être as-tu oublié de rebrancher une liaison au niveau de l'étrier ??
a priori pas de lien avec le fait que ton moteur broute, ce qui est un problème plus important probablement
--> ici
306madinina
MessagePosté le: 16 09 2010 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok ok
306madinina
MessagePosté le: 16 09 2010 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je sais pas c'est du à quoi le fait qu'il broute il tourne bien et broute un peu toutes les 30 sec puis de nouveau rebroute et de nouveau normal par intermittence quoi! un problème d'allumage peut etre j'ai changer mes bouggies j'ai mi des ngk bkr5eix
Fabien31
MessagePosté le: 16 09 2010 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nettoie tes capteurs ABS (les 4) ça m'est arrivé sur une c3 après changement des roulements de roue, le voyant s'est allumé et un bon nettoyage et tout est rentré dans l'ordre.
306madinina
MessagePosté le: 16 09 2010 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok jde vais faire ça . personne ne peut m'aiguiller sur les reste de mon problème?
Max BV6
MessagePosté le: 18 01 2011 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, j'ai jamais vu le voyant ABS sur ma s16... (Mal pédale ne me fait jamais l'effet ABS, elle est plutôt mole pourtant je peu vous dire que j'appuie )
J'ai déjà eu le voyant d'usure de plaquette mais jamais ABS.
Ceci dit c'est vrais qu'elle freine pas un truc de malade on ma dit que BV6 c'était du gros frein mais il me semble que ma 1.8 16s freiner mieux...
Pourtant j'ai changer:
-Le maitre cylindre Peugeot
-Flexible Avia Goodrige
-Liquide de frein Ferodo DOT 5.1
-Disque et plaquette OMP (Road and sport)
Normalement votre voyant ABS s'allume lorsqu'il se déclenche ?
Quelqu'un aurait une idée d'un éventuelle soucis ? Ou cela est peut être normal...?
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
