viewonline.php?sid=e0f968b8a56ccebbf2c6c4d11c159984Qui est en ligne ?
[PB] Effet gordini inversé après changement triangles
tctc88
MessagePosté le: 15 09 2010 19:24    Sujet du message: [PB] Effet gordini inversé après changement triangles R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Tout est dans le titre, je viens de changer mes triangles et mes roues avant ne sont plus parallèles.
Elles sont inclinées comme ça \ /.
Et le parallélisme n'est plus bon alors que je n'ai pas touché au rotules de directions...
D'où proviens mon problème?
D'avance merci.
Fabien31
MessagePosté le: 15 09 2010 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dès que tu changes un triangle il faut refaire un para. Est-ce que tes nouveaux triangles ne sont pas plus court? Les rotules des triangles sont les mêmes?
tctc88
MessagePosté le: 15 09 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Fabien, mais quand je dis que le para n'est plus bon c'est que les roues se mettent en mode chasse neige la voiture s'arrête même si je frein pas...
Ben les triangles ont la même taille et les rotules sont identiques ( diamètre 1
J'espère que mon garagiste pourra m'en dire plus...
MessagePosté le: 15 09 2010 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
idem soit un les triangle trop court
soit une piece tordu
soit tu as serré que 2 goujons sur 4
tctc88
MessagePosté le: 15 09 2010 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les triangles j'ai commandé ceux là, en prenant la référence sur le service box :
QUINTON HAZELL Triangle de suspension - QSA1905S
QUINTON HAZELL Triangle de suspension - QSA1906S
MessagePosté le: 15 09 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je verrais plutot un problème au niveau des rotules, sans parler du diamètre, il y en a de différentes longueurs
tctc88
MessagePosté le: 15 09 2010 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pense que je n'ai pas pris les bons triangles?
Pourtant les numéros correspondent à ceux du service box...
MessagePosté le: 15 09 2010 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mauvaises Rotules j'ai dis Ninja
(en admettant que tout est monté correctement bien sûr)
tctc88
MessagePosté le: 15 09 2010 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais mais les rotules étaient montées sur les triangles
Fabien31
MessagePosté le: 15 09 2010 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si elles étaient déjà monté c'est possible que se ne soit pas les bonnes. Il existe 2 type de rotules en 18mm
T'as encore tes anciennes piéces ?
T'as acheté ça ou ?
tctc88
MessagePosté le: 15 09 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense à un truc est ce que ça pourrait venir du fait que j'ai serrer les triangles quand la voiture était sur les chandelles?
Oui j'ai encore les ancienne pièces, c'était l'origine.
J'ai acheté mes pièces sur oscaro.
MessagePosté le: 15 09 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ne joue pas trop la dessus ça
Et bien mesures la longueur de tes anciennes pièces et compare avec celles sur la voiture
tctc88
MessagePosté le: 15 09 2010 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je ferais ça demain.
Merci nico.
Fabien31
MessagePosté le: 15 09 2010 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ne peut venir que de tes rotules ou triangle (mais je penche plus pour les rotules)
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 15 09 2010 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui les rotules y sont sûrement pour quelque chose... Moi j' avais des courtes d' origine et à la reception des triangles, PAF des longues...
J' ai repris mes anciennes du coup puisqu' impossible de monter des plus longues.
En revanche dans ton sens ça passe ! Des plus longues vers les plus courtes tu peux les mettre et forcément tes roues font une tronche bizarre...
Si tu confirme que ça vient bien de tes rotules sache que j' en ai deux longue toute neuve que j' échangerais volontier contre des courtes neuves
Spécialiste du jackying
tctc88
MessagePosté le: 15 09 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te dis ça demain matin. Si c est ok pourrais tu me les envoyer rapidement je te règlerais les frais de ports bien entendu. Parce que elle va au garage mercredi pour le para.
je m arrangerais pour descendre a nancy dans la semaine prochaine pour te filer mes rotules ( si c est les bonnes) et les panneaux de porte.
luc56
MessagePosté le: 15 09 2010 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourais me faire une photo bien de face de ta voiture ? tu me fou un gros doute avec l'histoire des rotules la ... je me demande si la mienne n'est pas dans le meme cas je voudrais voir comment son tes roues
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
tctc88
MessagePosté le: 16 09 2010 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben vous aviez vu juste !
Rotule trop courtes !
luc 56 j'ai a peu prêt redressé la situation donc on ne voit plus trop le défaut.
Mais si tu as les mauvaises rotules tu le voit et le sent tout de suite tu peux pas rouler comme ça.
J'aurais du prendre une photo avant de toucher aux rotules de direction
Donc Jacouille je t'ai envoyé un mp pour tes rotules
MessagePosté le: 16 09 2010 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
