viewonline.php?sid=3a85c44e3b35aaa0b3dd6d7c09ebfb6dQui est en ligne ?
[aide] problème phare + dégivrage
lolo13
MessagePosté le: 07 09 2010 13:47    Sujet du message: [aide] problème phare + dégivrage R&eacutepondre en citant
Hello,
J'ai depuis quelques jours mon feu de croisement gauche qui est grillé, donc aujourd'hui j'achète une ampoule H7 pour la changer.
Déjà, premier étonnement : lorsque j'enlève l'ampoule en place, je constate qu'elle n'a pas l'air grillé... mais bon, je mets la neuve pour tester.
Pas de chance, le phare ne s'allume pas non plus avec la nouvelle ampoule.
J'ai un problème sur le faisceau à votre avis ??
Fusible ? Mais le phare droit fonctionne normalement...
Des idées ?
Bounty59112
MessagePosté le: 07 09 2010 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je penche pour le faisceau ou la prise qui déidiote
Tu n'a pas d'autre problème sur ce phare ??
lolo13
MessagePosté le: 07 09 2010 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, par contre j'ai un soucis avec le dégivrage arrière. J'ai changé le relais orange (qui clique quand j'appuie sur le bouton), et j'ai vérifié les contacts au niveau de la lunette AR... mais ça ne marche toujours pas.
Alors peut-être y a-t-il un lien entre les deux problèmes ???
Je vais faire des tests avec un voltmètre, je crois que c'est indispensable...
Merci de ton aide bounty
Bounty59112
MessagePosté le: 07 09 2010 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un lien je ne pense pas
Pour la lunette arriere regarde dans la gaine qui va de ton coffre au pavillon peut etre qu'il ya un fil coupé
lolo13
MessagePosté le: 07 09 2010 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je vais regarder le faisceau au niveau du coffre.
Et pis je vais prendre la tension au niveau du phare, et puis sur les contacteurs sur la lunette ar
Bounty59112
MessagePosté le: 07 09 2010 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lolo13
MessagePosté le: 14 09 2010 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors, un point sur mes petits soucis !
Donc, pour le phare, il y avait effectivement un faux contact au niveau du connecteur.
Pour le dégivrage, en fait il fonctionne !!!!!!!!!!!!!
C'est juste l'ampoule du bouton poussoir qui est grillée je pense.
QUESTION : avez-vous remarqué que l'ampoule qui est dans le bouton poussoir du dégivrage n'est pas tout à fait la même que les autres ampoules de tableau de bord (elle a les contacteur beaucoup plus long, et elle est un poil plus petite) ???
MessagePosté le: 14 09 2010 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est pour ca qu en general tu achetes pas l ampoule mais le bouton ou que tu le chope en casse
lolo13
MessagePosté le: 14 09 2010 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki
Impossible de trouver juste l'ampoule dans le commerce ou chez pigeot ?
Bounty59112
MessagePosté le: 14 09 2010 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je n'ai jamais trouvé ces lampes pourtant j'ai cherché ...
J'ai récuperé les lampes dans les boutons warning etc dans des voitures qui partaient à la casse
lolo13
MessagePosté le: 14 09 2010 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de votre aide messieurs
