viewonline.php?sid=1dd07b0b6897b156827938f0a6a2a9a3Qui est en ligne ?
[aide]combinés filetés pas chers ... ou ressorts
surf
MessagePosté le: 13 09 2010 23:52    Sujet du message: [aide]combinés filetés pas chers ... ou ressorts R&eacutepondre en citant
hello !
dans un avenir plus ou moins lointain, je souhaite rabaisser ma td...
par contre j'hesite entre des ressorts courts ou des combinés filetés pas chers type raceland.
le truc c'est que j'ai peur que des ressorts courts de 4cm ne soit pas assez bas avec des cyclones et avec les CF, j'me fais un rabaissement a la carte !
j'ai lu quelques forums, ils disent que le raceland est tape cul, mais y'a quand meme pas mal de retour positif, (et negatifs aussi).
sachant que je ne roule pas comme un sauvage, j'ai les motos pour ça, je souhaite savoir si ce type de C.F pourrait convenir a mon usage, ou s'il vaut mieux des ressorts courts ?
j'ai eu toutes mes voitures rabaissées mais grace a des ressorts courts mais j'ai jamais testé les C.F.
bien sur, raceland n'est qu'un exemple parmis d'autres marques... et le budget n'est pas encore établi.
aussi, le fait de decranter le train arriere de plus de 4cm peut-il poser un probleme d'usure prématurée ?
je souhaite donc avoir des retours d'avis d'utilisateurs de CF pas chers.
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 14 09 2010 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a plein de sujets sur ces merd'es..
Si tu as pas le budget mets des ressorts
surf
MessagePosté le: 14 09 2010 3:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des sujets oui, des retours concrets non...
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 14 09 2010 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon ?
Spécialiste du jackying
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 14 09 2010 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'EST DE LA MERDE...
remplacement de bagues qui ont soudés dans le temps, suspension dure, les attaches pour les biellettes qui pètent..
Voila ce que je connais déjà.. et pas sur Internet
cricri250301
MessagePosté le: 14 09 2010 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien il y a un sujet dessus qui a été ouvert il n'y a pas longtemps
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56035&sid=806aac0f2d55af42868c94fb36549ae1
=>Peugeot 306 1.6l<=
MessagePosté le: 14 09 2010 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
raceland de la mince
CF, a part faire de la piste aucun interet
des ressort + amorto court, rien de mieu pour le confort et la tenue de route
surf
MessagePosté le: 14 09 2010 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est dit, ben on prendra un kit ressorts courts, -4cm !
merci !!!
MessagePosté le: 14 09 2010 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout depend de ton budget pour le kit... tu peux partir sur de la mince (origine avec ressort court mais ca va pas durer longtemps) apres tu as du milieux de gamme et ainsi de suite....
à toi de nous donner ton budget
MessagePosté le: 14 09 2010 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne suis pas tout à fait d'accord...
les CF ont leur interet, même sur routes.
Ne serait-ce que la possibilité de réglage de la hauteur à la carte. Et pour les bons modèles de CF, le réglage de la dureté qui permet de garder le même confort que des amortos "classiques"
surf
MessagePosté le: 14 09 2010 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben il n'est aps encore defini mais sur 3 voitures j'ai eu du kayaba ultra sr (serie or), + ressorts courts.
les kyb acceptent jusqua -40, et sur mon ax gti que j'avais restauré, j'avais passé en -6.
tres bonne tenue de route, tres bon confort, tres bon prix et tres bonne durée de vie.
donc je pense remettre ça.
aussi, quels ressorts abaissent vraiment de -4 ?
je ne veux aps me retrouver avec du -3 !
hr, je pense que c'est pas mal...non ?
MessagePosté le: 14 09 2010 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tout est dit
@nico: hauteur à la carte: certe mais combien en ont sur le fofo et n y touche jamais??? a part comme "impose ton style" pour la mettre au plus bas j en vois pas l interet. En plus, pour les CF sa se regle en hauteur et durete selon le conducteur et sa caisse... donc une fois dans sa vie.
@surf: tu veux enfaire quoi de ta caisse apres??? route tranquille?? vacances?
MessagePosté le: 14 09 2010 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prends le problème à l'envers
Les ressorts courts sur des amortos classiques donnent des résultat aléatoirs niveau hauteur.
C'est pour ça que c'est mieux les CF.
C'est la compression/détente qui peut éventuellement se régler une fois pour toute. Et justement tu peux trés bien choisir de les régler confort pour Papie une fois pour toute.
Bref, tout ça pour dire que l'argument : "les CF c'est inutile pour un usage routier parceque trop durs et qu'il faut y reservé à la piste" ne tient pas la route, lui Ninja
surf
MessagePosté le: 14 09 2010 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
ben tout est dit
je veux qu'elle soit bien basse pour m'en servir tous les jours ou presque et rouler tranquille...
j'ai mes motos pour le reste et pour les frayeurs (1000 tuono R pour la route et ninja pour la piste).
