Hauts Parleurs, Condamnation centralisée et... Peugeot 306
davidesoral
MessagePosté le: 13 09 2010 0:55    Sujet du message: Hauts Parleurs, Condamnation centralisée et... Peugeot 306 R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau possesseur d'une Peugeot 306 Phase 1 de 1994 (1.9l diesel 71ch) série XR, et me voilà confronté à quelques petits soucis d'ordre électrique...
Premièrement, l'autoradio. Pas facile celui là, j'ai dû batailler ferme pour le faire marcher... L'alim est OK (raccordement du + permanent et du + accessoire pour qu'il marche), changement des fusibles, etc.. Correct au niveau de ça. C'est ensuite que ça se complique. Déjà l'ancien proprio a coupé net les connecteurs ISO (super sympa...). Alors pour retrouver qui est qui bonjour la galère. Je raccorde mes branchements des HPs et là surprise ! Un seul marche (côté conducteur AV) et attention accrochez vous bien, sur le fil jaune (!), qui est censé être le - ! Oui oui vous avez bien lu, un seul fil fait marcher le HP. Le côté passager n'en parlons pas, il ne fonctionne même pas ce ***. Démontage de HP, grande lecture sur divers forums, test avec testeur pour vérifier une continuité non, rien n'y fait, je ne vois pas pourquoi ça fonctionne sur le - et surtout avec un seul fil. Alors à votre avis, je dois tirer les câbles des HP, par où passe-t-il exactement ? Est ce un problème de masse,... ? J'avoue être perdu.
Deuxièmement, la condamnation centralisée. Est ce la série XR en était équipée ? Je sais qu'il n'y a pas de bouton sur la clé, mais quand je referme ma porte conducteur, le bruit de fermeture me fait penser à une centralisation. Votre avis ?
Troisième et dernier point, comment démonter le tableau de bord pour changer les ampoules d'éclairage de la montre et des commandes de ventilation ? Changement de fusibles aussi, ça ne vient pas de là, mais sans doute ampoules grillées.
Excusez moi pour le pavé de texte, mais je ne pense pas être plus clair que cela !
Merci d'avance pour vos réponses :D
Peugeot 306 Phase 1 1994
Moteur: 1905 cm3, 71ch, diesel
Série XRd
davidesoral
MessagePosté le: 13 09 2010 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus important reste l'autoradio
Je n'en dors plus :D
Série XRd
Max BV6
MessagePosté le: 27 04 2011 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut pour ton poste je n'est jamais vu sa un hp qui marche avec un seul fil... Essai avec des cables volant normalement c'est en sortie du poste :
-Violet/Violet et noir
-Blanc/ Blanc et noir
Les autre je me souvient plus..
Pour démonte tes ampoule dans la commande de ventilation va voir ici :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56326&highlight=demonter+console+intersi%E8ge
(Pour phase 3, j'ai pas trouver Phase 1 mais sa doit être à peu près pareil)
Bon courage à toi !!
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
mcliou40
MessagePosté le: 28 04 2011 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la centralisation regarde ya ptet un fusible de grillé mais il fait pas que sa normalement...
g une xr mais essence de 93 elle a la centralisation ceci dit c'était peut etre des options...
walawix
MessagePosté le: 28 04 2011 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que ton Warning marche sans le contact ?
Pierrox
MessagePosté le: 28 04 2011 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beau le déterrage
