Peut on ajouter l'ABS sur 306td
xboxcristal
MessagePosté le: 11 09 2010 16:08    Sujet du message: Peut on ajouter l'ABS sur 306td R&eacutepondre en citant
Bonjour comme dans mon titre j'écrit peut on ajouté l'abs sur ma 36 td si oui faut que je récupère quoi au juste car je veut ajouté ds option
surf
MessagePosté le: 11 09 2010 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'ets pas de serie ça ? je l'ai moi !
Fabien31
MessagePosté le: 11 09 2010 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux rajouter l'ABS, il te faut le maitre cylindre d'une 306 avec ABS, je bloc ABS, les canalisations, le faisceaux et les capteurs, les plaquettes pour 306 avec ABS les cardans d'une 306 avec ABS, les fusés avant pour l'emplacement des capteurs ABS, un train arrière avec ABS et j'en oubli surement. ça fait beaucoup de pièces et ça risque de te couter très cher en pièces et main d'oeuvre si tu ne te le fais pas toi.
xboxcristal
MessagePosté le: 11 09 2010 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le block et le mettre cylindre et les capteur c'est pas un problème les canalisation sa sera fait sur mesure en cuivre mais es simple a brancher niveaux électrique ou ya juste un plus et un moin suivi des capteur
Wilephi
MessagePosté le: 11 09 2010 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a un calculateur dédié à l'ABS, avec une fiche de je ne sais combien de broches.
Il te faudrait le faisceau d'une 306 td avec ABS plutot.
Tu préfères pas juste changer de bagnole ?
C'est marrant parce que moi c'est l'inverse, j'ai hésité à le virer.
surf
MessagePosté le: 11 09 2010 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma gti je l'avais viré !
par contre c'est vrai que sur certains gros freinages, ça peut servir d'arriver a faire tourner le vehicule grace a l'abs, au lieu d'aller tout droit!
Wilephi
MessagePosté le: 11 09 2010 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part, j'ai fait pas mal de ce qui aurait voulu être de gros freinages qui se sont contentés d'être des freinages "ABS". Bé ca fait peur aussi, parce qu'il reste pas mal de marge.
Mais bon, je me suis dit que j'allais m'acheter une conduite (sur la route) et que je déconnecterais cette saloperie sur circuit.
MessagePosté le: 11 09 2010 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
laisse tombé tu peux pas . ya trop de modif
