viewonline.php?sid=66b412d47d30f63a0947b657ee2649aaQui est en ligne ?
Pb centralisation centralisée portière arrière droite
Chartreux49
MessagePosté le: 11 09 2010 16:48    Sujet du message: Pb centralisation centralisée portière arrière droite R&eacutepondre en citant
J'ai un problème de fermeture centralisée sur ma 306 Equinoxe 1.9 diesel phase 2 de 1999.
Lors de l'ouverture à distance avec la clé, toutes les portes sont bien déverrouillées par contre pour la fermeture, la porte arrière droite ne se ferme pas une fois sur deux (aléatoire). Il faut toujours vérifier en fermant et c'est lourd...
Une idée? Comment vérifier le bon fonctionnement du moteur de la porte?
Merci d'avance
MessagePosté le: 11 09 2010 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux changé ton moteur de centralisation de portes .. il est fatigué
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 11 09 2010 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord avec damiano sa sera un bon debut
ps: passe par la case presentation collegue du 49 cf: ton pseudo??
Chartreux49
MessagePosté le: 12 09 2010 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars, j'ai démonté la garniture de la portière et effectivement le moteur fonctionne déjà mieux, il doit être fatigué, je viens d'en commander un sur ebay pour 15 euros, je vais prendre des photos de ma voiture et faire ma présentation ^^
Je vous tiens au courant quand j'aurai changé le moteur.
Bonne semaine!
Chartreux49
MessagePosté le: 17 09 2010 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens aux nouvelles, j'ai changé le moteur de centralisation et tout fonctionne!
J'ai fais ma présentation et j'ai même crée mon premier topic pour expliquer la méthode de démontage pas à pas
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56507
Merci à tous!
