viewonline.php?sid=d1f4ea375b4ee76ab0774122d7da0afeQui est en ligne ?
[1.9 td] JOINT DE CULASSE OU PAS ?
david30
MessagePosté le: 06 09 2010 20:27    Sujet du message: [1.9 td] JOINT DE CULASSE OU PAS ? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Ma 306 monte jusqu'à 11O degrés en ville ou lors de montée de col mais sur du plat ou descente pas de souci.
Les ventilos tournent,le radiateur est bien chaud et le chauffage fonctionne donc je pense pas que ce soit le calorstat.
Je pense malheureusement à un joint de culasse ou au mieux la pompe à eau.
Quel est votre avis svp?
Elle est du 11/93 et a 316000 Kms.
Le type est 7AD28A .
Merci pour votre aide.
benoit
MessagePosté le: 06 09 2010 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut si ton circuit de refroidissement ne monte pas en pression et que sa ne bulle pas dans le vase je ne pense pas au joint de culasse par contre cela pourrait venir de la pompes si les ailettes ont pourri ou dessertie de la pompe a eau cela ce vérifie eb regardant dans le vase si par le tuyau de retour le liquide sort assez rapidement
306 phase 2 turbo diesel jaune vermeer
renault 4 gtl participation 4l trophy
Yamaha fz8 nacked 2011
benjqtek2
MessagePosté le: 06 09 2010 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a plein de possibilité pour que ce soit un joint de culasse ... grosse fumé bleu, mayo dans l'huile ou l'eau ou pression dans le circuit de refroidissement...
Comme la dit benoit fait vérifier la pompe mais surtout n'attend pas car avec cette température tu va favoriser la dégradation du JC :s
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
david30
MessagePosté le: 07 09 2010 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà merci pour vos réponses.
Je vais donc vérifier ce tuyau sur le vase si l'écoulement se fait bien.
Je vous tiens au courant.
david30
MessagePosté le: 09 09 2010 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Alors sur ce moteur j'ai pas de vase,le remplissage se fait directement par le radiateur.
Il y a un petit tuyau qui sort du radiateur au niveau du bouchon,mais pas d'eau qui sort quand le moteur tourne.
Les deux seules choses certaines sont les ventilos qui se déclenchent à 92 degrés et le thermostat qui fonctionne.
Je ne perd pas d'eau et pas de mayo.
Voilà mais je commence à m'inquiéter.
La pompe à eau a été changée il y a 30000 KMs.
benjqtek2
MessagePosté le: 09 09 2010 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait tourné le moteur pour arrivé a 90° ensuite tu ouvre le capots et tu touche la grosse durite qui part du radia jusque au moteur si elle est aussi souple que a froid c'est ptetre la pompe ( attention c'est chaud )
ton radiateur et peut être aussi bouché... quand tu fait chauffé le moteur tu pose la main sur le radiateur et tu le touche sur toute la surface si tu a une zone de froid c'est qu'il est bouché
micka432
MessagePosté le: 10 09 2010 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja dépasser 100 degrès sur une TD c'est pas très conseillé. Tu peux aussi deboucher ton bocal de remplissage d'eau pour voir si tes gaz de compression ne sorte pas par la (eau qui boue ou odeur de fumée) signe que le joint de culasse a couper ou que ta culasse est fissurée .
david30
MessagePosté le: 23 09 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello..
Alors problème résolu après changement du calorstat puis purge du circuit.
Merci pour vos conseils.
David.
