Auteur |
hamsty91
Revenir en haut de page |
area-design
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 15903 Localisation: Marseille ホンダ
dejà tes photo montre aucunement tes durites de diesel .....
ca peut venir d une durite HS ou micro fuite....
tu roule pas mal et tu touche tes durites souple...si y en a une d humide, ben plus qu a remplcé |
micka432
Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 31 Aoû 2010 Messages: 53
fuite gasoil sur TD en général c'est quoi ? la pompe du à l'usure des joints,parfois tout simplement une durite gasoil qui à percer soit le bocal du filtre a gasoil qui fuit etc.. C'est flagrant ce genre de fuite faut prendre le temps de bien regarder sur les photo c'est pas évident et en roulant le gasoil va tacher un peu partout |
quentin_08
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 04 Juil 2008 Messages: 208
salut
Regarde aussi des durites de retour de gasoil sur les injecteurs. Au bout d'un certain temps elles se durcissent et se craquellent.
Jette aussi un oeil à la base de ton filtre à gasoil sur la gauche, il y à une petite pièce blanche, parfois ça fuit de là. |
hamsty91
Je viens de trouver ou ca fuyais !
C'est le dernier injecteur a droite qui fuis, mouillé de gazole.
Ma question est est ce que je peux le déssérer comme sa ? ca va pas me renvoyer de l'essence a la tete ? Et est il possible que sa soit un joint mort ?
Merci pour votre reponse et les reponses precédentes qui m'ont pas mal aider.  |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
c'est le tuyaux en caoutchouc? si oui tu peut l'enlever sans crainte, il y a 2 petits joints en cuivre de part et d'autre du banjo. le mieux est de changer la durite avec les joints cuivre. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
