Problème plafonnier
ptitpirat
MessagePosté le: 31 08 2010 22:27    Sujet du message: Problème plafonnier R&eacutepondre en citant
Bonsoir, j'ai un problème de fonctionnement du plafonnier sur 306 TD de 98, double plafonnier AV,AR, même en position porte sur les deux il ne s'allume pas car on ouvre les portes, pourtant ils fonctionne en manuel.
D'où cela peu t-il venir, j'ai vérifier les contact des circuit interrupteur au plafond tous semble correct, il y a t'il un relais, ou une tempo HS que faut t-il vérifier ? merci.
ptitpirat
MessagePosté le: 31 08 2010 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être un problème de condensateur où cela se situe t-il j'essaie de cherche sur le forum mais en vain.
MessagePosté le: 03 09 2010 1:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal qu'en manuel ça fonctionne, il est en alimentation directe.
Il y a des posts (anciens) qui parlent du remplacement du condensateur pour augmenter la durée d'éclairement, vois vers ceux-ci pour t'aiguiller dans ta recherche.
ptitpirat
MessagePosté le: 07 09 2010 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alimentation direct ? oui et non car je suis obligé de mettre le premier cran de contact au contacteur à clé, pour avoir de l'éclairage manuel, normal ?
MessagePosté le: 07 09 2010 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ta peux etre tes contacteurs de portes hs
