Auteur |
Matmobile
Salut à tous,
J'ai mes soufflets de cardan à refaire, mais je me demandais :
- les quels prendre ? PSA ? Febi ? Norauto ?
- c'est obligé de démonter le cardan pour passer le souffet ? En passant du coté boite c'est pas plus facile ?
- comment ça se démonte un cardan de 306 :) (démonte et pas dépose je précise)
Parait qu'il y a un petit clip, si vous avez des photos je suis preneur.
Merci d'avance ! (et bonne nuit) |
Revenir en haut de page |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
il existe des soufflet que tu mets sans déposer les cardans. Ils sont fendu au milieu, tu les passes autour du cardan et ensuite ils se collent. Mon frère avait mis ça sur sa 405 et ça avait tenu. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
Matmobile
Je sais pas pourquoi mais les soufflets collables ça m'inspire guère confiance.
Je pense que je vais tenter l'aventure avec des febi en les enfilant sur le cardan coté boite. S'ils éclatent je vous tiendrai au courant ^^ |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18799 Localisation: 59
Matmobile
Oui, il parait... Mais pourquoi d'ailleurs?
Ca nous ramène à ma question de départ. Comment faire passer les soufflet PSA, faut-il démonter les cardans ? |
Matmobile a écrit: | Oui, il parait... Mais pourquoi d'ailleurs?
ba niveau usure il tiendront surment mieux
ba démontage de cardan obligatoire  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Matmobile
Matmobile
Up !
Personne qui a déjà changé ses soufflets de cardan avec des soufflets PSA? |
Wilephi
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 05 Jan 2009 Messages: 601 Localisation: Champagne
T'as une photo de ton cardan ?
J'ai changé celui coté boite de mon cardan droit le mois dernier sans problème particulier :
Deux colliers à couper, le cardan se sépare en deux, écartement avec l'outil à air comprimé, mis en place, graisse et deux colliers à remettre. |
Matmobile
Nop, pas de photo (pour le moment). Je comptais faire les 4 en même temps (j'ai de toute façon à faire coté roue à droite et coté boite à gauche).
Tu as pris un soufflet PSA ? Tu l'as donc passé "en force" coté boite, sans démonter le cardan ?
Si avec un entonnoir je peux m'en sortir, ça me va parfaitement :) |
Wilephi
Voici le cardan en question :
Et le soufflet :
Alors en coupant les deux colliers, le cardan se sépare, tripode coté boite et les trois roulements coté roue.
On obtient à peu près ça : (la photo n'est pas de moi)
J'ai commencé par placer le petit coté du soufflet sur l'arbre de roue avec un outil comme celui ci :
Avec un cône tu y arriveras, mais ca risque d'être un peu plus compliqué.
Sinon, il me semble que les trois roulements sont maintenus par un circlip, je n'ai pas fait gaffe, il se peut que ca ressemble à un circlip normal ou à ca : (la photo n'est encore pas de moi)
Voilà, je crois que tu as tout ce qu'il te faut. Attention au ressort au fond de la tripode.
Edith :
J'ai pris un adaptable Da Silva qui me semble tout à fait correct.
Il te faudra sans doute une pince spéciale pour sertir les colliers. |
Matmobile
Aaaah je pensais pas que ça tenait comme ça coté boite.
Merci beaucoup en tout cas !! |
Matmobile
Je viens de récupérer les soufflets chez pigeot.
Vue la dureté du joint coté roue, ça passera difficilement en l'écartant.
Par contre, ya un circlip dans le kit coté roue, j'en déduis donc que c'est bien un rzeppa et pas un tripode, je suis un peu rassuré :)
Je vous ferai des photos si c'est plus compliqué que prévu ! |
Matmobile
Je ré-up le sujet juste pour préciser que le changement s'est bien passé.
Par contre, pour sortir la tête du cardan coté roue de son "bol", j'ai du taper comme un âne ! J'avais lu "2 ou 3 petits coups sec", j'étais loin du compte.
Pour le réemboiter, d'un coté ça s'est bien passé, de l'autre c'était un peu galère.
Mais le plus dur là-dedans, c'est quand même de fermer les colliers "clic-clac" sans la pince magique, avec une pauvre tenaille (et une pince multiprise pour serrer la tenaille...). |
