Auteur |
Przemek
salut j'ai un probléme, j'ai mon degivrant arriere qui ne fonctionne pas. meme quand j'appuis sur le bouton il s'alume fait un clack comme quoi je les bien mis en marche mais sa ne degivre pas.
je commence vraiment avoir marre de ma voiture francaise. je crois que la prochaine sera une allemande. |
Revenir en haut de page |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Controle avec un multimètre si tu as du jus à tes connecteurs de lunette ar.
Pour ce qui est des voitures allemandes
Ce n'est pas plus fiable que les françaises, les italiennes, ou autres (sauf japonnaises) tout simplement parce que tu n'entendra jamais un gars se plaindre que sa Golf qu'il a payé une fortune est en rade, il aura trop honte, idem pour les autres...
Il faut savoir que les fournisseurs de composants sont svt les mêmes, et que par conséquent, les pannes sont récurrentes à toutes les autos, un exemple, les débimètres d'air....
Seules auto fiables, les japonnaises, c'est pour des raisons de politique, mais stop, je suis HS. _________________ |
Przemek
ok je vais essayer si y'a du jus. |
green
Genre:  Statut: Absent Age: 51 Inscrit le: 01 Mai 2004 Messages: 2721 Localisation: ALSACE-Haut- Rhin (68)
j'avais le meme blem en faite c'etais le relais qui etais naze
il basculais bien mais il y avais une soudure raide
alors apres un petit coup de fer a souder, c'est reparti _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
plus de 306 pour l'instant |
Przemek
mais c'étais a quel endroit que tu a fait la soudure?
je vais voir si il y'a un truck qui n'est pas connecté. |
green
ben c'etais sur le relais lui meme , il y a une platine lorsque tu demonte le cache du relais ou il y a 3 ou 4 pattes je sais plus
bref une d'entre elle etais desoudé _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
Przemek
desolé si je pose trop de question mais le relais il se trouve ou exactement ? |
Kowalski
Au hasard, je dirais dans la boite à fusible?
Tu le localiseras en tendant l'oreille, mais je pense qu'il est dedans. _________________ |
green
ouais le relais est a coté de la boite a fusile, chez moi il est rouge
mais peut etre que chez toi il est d'une autre couleur et c'est le relais du milieu y en a 3 en tout pour une phase 1 mais je pense que phase 2 c'est le meme chose
s'il fonctionne tu pourra le reperé tu appui sur le bouton de degivrage plusieur fois et tu ecoute un tic tac c'est ton relais qui fait ce bruit la  _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
Przemek
je les trouvé. je les enlevé mais je sais pas si il faut l'ouvrire a l'interieur. car sinon je vois rien d'anormale. et sinon comment je pourrai voir si y'a du courant sur le part brise arriere ? |
Kowalski
Tu débranche tes cosses, et t'y branches un multimètre. _________________ |
Przemek
cuda47 a écrit: | Tu débranche tes cosses, et t'y branches un multimètre. |
Le truck c'est que j'ai un multimètre mais je sais pas comment en son sert. |
Kowalski
Ca te sert à quoi d'avoir un multimètre et pas savoir s'en servir?
Bon, je t'explique:
Tu mets sur calibre tension continue, pour mesurer du 12V, tu active ton dégivrage, tu débranche une cosse, tu teste entre cette cosse et la masse de ta voiture (partie en ferraille qui conduit du courant), si tu as du jus, tu dois lire 13/14 V, si tu lis 0, c'est que le pb est ailleurs.
Juste comme ça, as-tu regardé si tes cosses sont encores soudées sur les fils de la lunette? _________________ |
green
le mieux c'est d'allez voir un gars qui connais car si tu connais pas grand chose en electricité tu risque de faire des boulettes!!! _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
Przemek
desolé si je pose des question bete. mais grace a vos reponse j'ai reussit a reparer ma fermeture centralisé qui voulias plus souvrir a distance. |
Kowalski
Même si des fois c'est saoulant on y répond qd même pour t'aider
T'en es ou? _________________ |
Przemek
cette apres midi je vais verifier avec le manometre si y'a du courant comme vous m'avez dit. et je vous dis sa se soir. |
Przemek
Donc voila, j'ai essayé avec le manometre comme vous m'avez dit. Et il y'a pas de courant. Je sais vraiment pas d'ou sa viens. Avez vous une idée ? |
Kowalski
Faut reprendre depuis le début.
Contrôler le fusible, son état et s'il reçoit du courant (sinon, c'est pas la peine d'aller plus loin)
Contrôler le relais, voir s'il claque, et s'il en sort du jus.
Tiens nous au jus _________________ |
Przemek
ok je vais faire des le debut. |
