viewonline.php?sid=db8fce5339783b4a557e7da70a31b46bQui est en ligne ?
[Aide] Voyant airbag reste allumé avec prises refaites
Fabien31
MessagePosté le: 06 09 2010 23:17    Sujet du message: [Aide] Voyant airbag reste allumé avec prises refaites R&eacutepondre en citant
Comme dit dans le titre j'ai refait mes prises sous les sièges mais j'ai le voyant d'airbag latéraux qui reste allumé. D'où cela pourrait-il venir?
Wildfox
MessagePosté le: 06 09 2010 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de bol
il y a les prises qui partent du capteur aussi qui peuvent foirer (le truc avec marqué "AVANT =>" )
Ma présentation
le voyan d'airbag de droite ?
peux etre ton contacteur tournant hs ...
le voyant d'airbag s'alume si ta pas refait tes prises de ceinture de sécurité aussi ^^
Fabien31
MessagePosté le: 06 09 2010 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai refait tout les fils sous les sièges. 1 prise rouge, une prise orange et une prise jaune sous chaque siège. Demain je vais essayer de voir si ce e sont pas les nouvelles prises qui déconnent
MessagePosté le: 06 09 2010 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte ton volant vérifie le contacteur tournant
ca arrive souvent qu'il déconne
sinon passage au diag peugeot au moin tu seras direct de ou il vient ton souci !
Fabien31
MessagePosté le: 06 09 2010 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est passé la semaine dernière au diag et j'ai oublier de demander XD
MessagePosté le: 06 09 2010 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce voyant c'est pour un probleme au niveau des fil de sieges pour les airbag latéraux ..
jamais choqué de coté ? suffit que un des capteurs soit hs donc ca reste alumé ^^
tu vas pouvoir repassé au diag
Fabien31
MessagePosté le: 06 09 2010 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'abord je vais revérifier les prises que j'ai mis, voir si elles sont bien emboité mais no je ne pense pas qu'ils aient déclecher. Ils se trouvent où les capteur latéraux?
EDIT: Le siège conducteur est pas mal ouvert au niveau de l'airbag latéral
Vais vérifier si il 'est pas débrancher^^
MessagePosté le: 07 09 2010 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fai une photo du siege conducteur ...
sinon les capteurs suivant année se trouve en bas en dessous de la moquette derriere la commande d'ouverture de trappe a essenc e. tu en a un de chaque coté
Fabien31
MessagePosté le: 07 09 2010 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci, je vérifie ça demain
Fabien31
MessagePosté le: 07 09 2010 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regarder le siège conducteur et il a été recousu, donc j'ai décousu et j'ai apperçu l'airbag. Et la boite en plastique était ouverte et on peut y voir le sac à l'interieur. Seule problème c'est qu'il y avait un espèce de papier cartoné sous la mousse qui n'était pas déchiré, donc si l'airbag a déclenché le papier aurait dû être déchiré, et le coussin gonflable était tout bien plié tout bien rangé donc je ne pense pas qu'il ai déclenché mais peut être que le fait qu'il soit ouvert ça mette un défaut. J'ai pris rendez-vous chez peugeot pour lundi prochain, on verra bien ce qu'ils disent
MessagePosté le: 07 09 2010 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si l'airbag n'a pas déclanché il ne doit pas etre ouvert ! encore moin décousu recousu ^^
ta voiture est choqué de ce coté ? regarde en dessous ou les soudures . ca se vera vite
Fabien31
MessagePosté le: 16 09 2010 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diag en panne chez peugeot.... Donc ils e savent pas quand ils pourront la passer à la valise.
