viewonline.php?sid=a83df253ac8e9b20ad27d1b413df6737Qui est en ligne ?
[AIDE] brachement capteur de capot pour l'alarme
pepsi53
MessagePosté le: 01 08 2010 11:42    Sujet du message: [AIDE] brachement capteur de capot pour l'alarme R&eacutepondre en citant
bonjour à tous
apres uen lecture du topic montage alarme je n'ai aps vu de détail sur le capteur de capot
car je sais qu'il y a une partie qui se fixe sur le faiseau de l'alarme et l'autre partie à la masse mais les quelles ?
une partie fixe et l'autre mobile avec le capteur ?
merci de votre aide
Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
rom6464
MessagePosté le: 05 09 2010 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pepsi je cherché des réponse car moi mon capteur capot a fondu... et aucune idée de pourquoi...
Alors pour le branchement ton capteur quand la tige est enfoncé le circuit est ouvert et donc il n'y a pas contacte entre les deux cosses.
Ainsi quand ton capot est fermé et appuie sur la tète du capteur l'alarme ne se déclenche pas.
voila!!
Ma XS premium 2.0L HDI
Apophis56
MessagePosté le: 05 09 2010 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben mon capteur est tout en ferraille et j'ai que un fil dessus
tu veux une photo nico?
rom6464
MessagePosté le: 05 09 2010 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as quoi comme alarme apo pour avoir le capteur en métal?
Apophis56
MessagePosté le: 05 09 2010 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alarme squale
Apophis56
MessagePosté le: 05 09 2010 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas deux couleurs de fils différentes sur ton poussoir de capot?
regarde sur ton faisceau d'alarme de quelle couleur est celui qui va au contact de capot, si ca se trouve c'est le méme
pepsi53
MessagePosté le: 05 09 2010 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut Ap j'en ai QU4un je prendrai uen photo du capteur ?
Apophis56
MessagePosté le: 05 09 2010 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens le miens est comme ca
un seul fil arrive et la mise a la masse se fait directement sur le contact
pepsi53
MessagePosté le: 05 09 2010 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mien a deux tige je pense un + et lautre la masse
Apophis56
MessagePosté le: 05 09 2010 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
teste avec un testeur en position bip bip ohmétre
rom6464
MessagePosté le: 05 09 2010 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai une cobra et le capteur été exactement le même que le tiens apo sauf que malgré le contacte pris directement sur l'élément ou il est vissé il y avais une cosse en plus en plus
une petite image que j'ai trouvé (montage sur clio...) et la le mec a aussi rajouté une masse a cette deuxième cosse.
Apophis56
MessagePosté le: 05 09 2010 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au lieu d'avoir une mise a la masse direct vous avez deux fils
un d'entrée et un de sortie ca reviens au méme
rom6464
MessagePosté le: 05 09 2010 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui moi je ne l'avais pas mis et pour pepsi si tu as le même interrupteur que moi en toc bien t'as plus qu'a le changé pour un model comme apo.
