[MAC ou PC?] besoin de vos avis SVP
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 05 09 2010 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par défaut sur Mac Os, même si tu es en admin, tu n' es pas en Root et tu n as donc pas accès à la totalité du système afin d' éviter les bétises.
Il faut donc se connecter en Root pour pouvoir accéder à tous les dossiers sensibles du système. Mais franchement, tu n' auras rien à gagner à vouloir modifier ci ou ça. Le système est déjà très bien pensé d' origine...
Spécialiste du jackying
gillaster
MessagePosté le: 05 09 2010 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, me faite pas faire le con, déjà que j'ai a moitié rien compris lors de mon premier dual boot (maintenant sa va bien). Quoique je voudrais quand j'aurais le temps passer sur snow et seven.
par contre il existe une commande comme le msconfig de windows ?
presentation of member #7271
Jacouille
MessagePosté le: 05 09 2010 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca existe mais en mieux !
Un petit lien qui va devenir ton ami très rapidement...
http://www.osxfacile.com/
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 07 09 2010 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un genre de mac pour les nuls ton liens jacouille
Apres c'est sur qu'il faut connaitre le BA-BA niveau manip sur les mac
Question bete: sur la mac portable, il n'y a pas de port HDMI pour les relié a un televiseur HD??
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 18 10 2010 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 18 10 2010 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, sur les macbook, il y a un connecteur spécifique (mini displayport) qui permet de mettre un adaptateur pour les différents formats vidéos : s-vidéo, vga et hdmi, sachant qu'un adaptateur ne donne qu'un seul type de sortie (business apple oblige...).
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 19 10 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Serieux mais c'est abusé apple, de dissocié ce genre de chose, surtout au prix ou ils vendent leur machine
Ils veulent vraiment se faire de la tune par tous les moyens, tous les bout de ficelles sont bon pour eux a ce que je vois
Jacouille
MessagePosté le: 19 10 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trop pas mec ! tu te rends pas compte de la chance que c' est le mini display port ! Au lieu d' être bloqué avec une sortie rétrograde tu as en avance le futur standard grâce auquel tu n' est pas limité dans les sorties. Tu peux ajouter n' importe quel écran. Pas besoin de se soucier des prises, juste de l' adaptateur.
Question de goût mais perso je trouve ça bien mieux.
Imagine les machines assez anciennes bloquées parce que leur sorties vidéos ne sont plus compatible avec rien ? Ben à, t' auras jamais ce problème.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 19 10 2010 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oué j'y avais pas penser en meme temps je suis pas pro apple, juste un tatement de passer de l'autre coté
Jacouille
MessagePosté le: 19 10 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bouarf y' a même pas de question à se poser... A matos égal un Mac c' est 10% moins cher qu' un PC. L' offre logicielle est déjà tellement complète d' origine que ça fait la différence de prix. Ajoute à ça la fiabilité du matos ainsi que sa côte de revente, tu es gagnant sur toute la ligne.
Et puis si tu es nostalgique de Windows tu le fais tourner soit en natif soit en émulation mais quoi qu' il arrive tu peux faire tourner windows dans Mac Os histoire de te faciliter encore la tâche.
Pour finir, si tu as encore une réticence, le système est ainsi fait qu' il y a peu de chance d' être piraté et aucune chance de chopper un virus ou un troyen à moins que tu en accepte l' installation au préalable.
Bref, c' est comme si tu revendais ta 306 pour acheter une S8...
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 20 10 2010 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec Jacouille, ces adaptateurs sont bien pensés.
Pour info, j'ai un ami qui avait un alienware de la mort qui tue. Quand il a voulu le changer, il l'a revendu une misère par rapport au prix d'achat. Pour ma part, j'en suis à ma 3ème génération de macbook pro, et j'ai toujours réussi à les revendre à un bon prix...
D'ailleurs les derniers chiffres d'Apple montrent que leurs ventes de machines Mac sont en hausse...
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 20 10 2010 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis bien content de mon achat en tout cas
306iste --> fonce
EDIT --> même si c'est dur en 1L4 Ninja
MessagePosté le: 20 10 2010 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va dire ça aux Mac-istes qui ont achetés les premiers écrans Cinema Display avec connecteur ADC (apple Display port) à la kongue
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 20 10 2010 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a eu des adaptateurs aussi sortis pour ça. Et d'ailleurs, à l'époque de leur sortie les G4 possédaient des connecteurs ADC donc parfaitement compatible avec ces écrans...
MessagePosté le: 20 10 2010 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et combien coutaient ces adaptateurs (pour le plus cher) à l'époque, il y a 10 ans ?
--> Plus de 300 euros
Sans compter que ce que je voulais souligner, c'est que la solution du port ADC à été vite abandonnée par apple et que ceux qui avaient acheté des écrans ADC pour etre à la pointe et croyant aussi avoir un format d'avenir se sont retrouvé comme des kongues
Bon j'dis ça... du temps ou je bossais chez Apple, ça à fait du chiffre
Bref, pour résumer, faut pas se pignoler, c'est pas parcequ'Apple fait tel ou tel choix à un moment donné que c'est forcément le meilleur et le plus ouvert sur l'avenir, il y a aussi eu pas mal d'échec et d'erreur de stratégie chez la pomme Ninja
Jacouille
MessagePosté le: 20 10 2010 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certes mais très peu par rapport à leur nombreux succès ce qui est sans rapport avec la concurrence à la traine qui ne font que copier du vieux de chez Apple...
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 20 10 2010 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le connecteur ADC est sorti en même temps que les premiers G4 en 2002. Ce connecteur a vite fait la polémique car cela rendait le matériel Apple encore plus fermé et propriétaire alors que S.J avait déclaré une volonté "d'ouverture" quelques temps juste avant.
J'avais réussi à trouver des adaptateurs pour 60 euros environ il me semble sur le net...
Et au final, il s'agissait plus d'une "innovation" esthétique qu'une innovation technologique (faire passer le signal vidéo, l'alim et l'usb sur un seul cable, pas si bête comme idée...).
Certes, Apple a fait des boulettes mais ce n'est pas le seul. Pleins d'autres constructeur en ont fait (Que serait devenu l'informatique si IBM n'avait pas rendu compatible l'hardware de ses PC ????).
Je ne suis pas un pro apple mais il faut reconnaitre que la pomme reste une valeur sure avec tout de même une avance dans certains domaines, avec une meilleure rentabilité dans le temps mais il faut aussi accepter le business model d'Apple.
MessagePosté le: 20 10 2010 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Presque... Juillet 2000
ça allait de 50 à + de 300 euros suivant le type d'adapteur
Citation:
Moi je suis pour les 2
Donc les gens trop enthousiates et catégoriques pour l'un ou l'autre me font un peu rire
N'oublions que désormais, le matos qui composent les MACs et le même que celui des PC (Exemple des Mac Pro qui ont les mêmes caractéristiques que les Dell Precision T7500/T5500 ou les HP Z600/Z800
Par contre, pour ce qui de l'OS, là oui je suis bien d'accord que Mac Os X est mieux. Même si Win7 à progressé (certes en pompant MacOs )
Jacouille
MessagePosté le: 20 10 2010 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J' utilise Win au travail et Mac Os à la maison et franchement, les journées sont longues...
Pour ce qui est des machines, l' esthétique Apple est un plus... J' aime bien retrouver mon Mac le soir, ça me change du vieil écran austère du taf...
Alors oui je suis un Pro Apple !
Je plante plus en une semaine au taf que je n' ai jamais planté chez moi. Et puis en 15 ans de machines Apple j' enregistre 2 pannes... Alors bon... On me fera difficilement pencher, même un peu, vers le côté obscur...
MessagePosté le: 20 10 2010 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais toi tu es un Taliban Ninja
Page 8 sur 11
