viewonline.php?sid=324706ade4b16da03f59b3e2184bcc0fQui est en ligne ?
Démarre mal a froid parfoi !!
Malesc
MessagePosté le: 04 09 2010 14:08    Sujet du message: Démarre mal a froid parfoi !! R&eacutepondre en citant
Voila ma 306Td de 1996 parfois a froid a du mal a démarrer et après on dirai qu'elle tourne sur 3 cylindre elle pétarade pendant 5 seconde et fini!
Les bougie et la batterie sont neuve !!
Le circuit gazoil bien en pression je comprend pas.
un injecteur ?
Fabien31
MessagePosté le: 04 09 2010 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ressemble fortement à un injecteur grippé...
Malesc
MessagePosté le: 05 09 2010 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment résoudre le problème d'un injecteur grippé?
yvanlenageur
MessagePosté le: 07 09 2010 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me fait ca aussi, mais que quand je vais au ski ^^. C'est à dire quand la voiture dors par -10°. Et suite à ca tu as des trous dans l'accélération ou pas?
Malesc
MessagePosté le: 08 09 2010 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas de trous !
benjqtek2
MessagePosté le: 08 09 2010 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme probleme que toi par contre j'ai pas vérifier la batterie et les bougies ... mais j'ai par moment ( tres rare ) des trou d'accélération :/
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
Wildfox
MessagePosté le: 08 09 2010 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, sur ma 1L9D, c'était la sonde de départ à froid
Ma présentation
