viewonline.php?sid=2d23634a4822c4b2820af9970623eaf6Qui est en ligne ?
comodo phase3 sur phase1 connecté mes feux de brouillard av
xboxcristal
MessagePosté le: 04 09 2010 16:21    Sujet du message: comodo phase3 sur phase1 connecté mes feux de brouillard av R&eacutepondre en citant
bonjour désoler pour le titre mais pas asser de place donc je vous détaille je veux passé ma 306 phase 1 en phase 3 donc sur mon tableaux de bord au dessus du cendrier j'ai les bouton pour les feux av et ar de brouillard et le dégivrage et les feux de détresse donc j'ai réussi a avoir un comodo de phase 3 mais comment mettre mes deux bouton de feux de brouillard av et ar sur le comodo merci anthony
benjqtek2
MessagePosté le: 05 09 2010 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut il faut que tu trouve a la casse une console centrale avec les 4 boutons et le relais jaune pour les AB.
Surtout tu prend un relais jaune si tu l'a pas car d'autre ne marcheront pas !
et il faut aussi que ton faisceau soit câblé pour les AB avant sinon c'est galère.
A oui j'oublié = tu doit trouvé le bouton pour les AB avant et arrière aussi sinon certain ne marche pas.
( AB avant couleur vert )
Bon courage :)
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
xboxcristal
MessagePosté le: 05 09 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut merci de ta réponse mais j'ai déjà les 4 bouton d'origine moi c'est un pack sport avec AB avant et Arrière
moi je veux l'équipé en phase 3 donc c'est a dire les feux de brouillard sur le comodo que j'ai acheté et a la place des 4 bouton sur la console en mettre que deux comme les phase 3
benjqtek2
MessagePosté le: 06 09 2010 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ok ok ba alors la .... peut être une histoire de faisceau mais je peut juste supposer ...
xboxcristal
MessagePosté le: 12 09 2010 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je veux juste connecté mes anti b av et ar sur le commodo voila car j'ai les position mai cela fonctionne que sur les bouton
benjqtek2
MessagePosté le: 12 09 2010 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba il faut que tu ramené les fils du bouton qui ce trouve normalement dans la console central au niveau du volant pour ensuite le branché sur comodo car tu a un faisceau de phase 1.
xboxcristal
MessagePosté le: 14 09 2010 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voila tu as compris ce que je demander mais sur quelle fils du comodo on branche tout sa
xboxcristal
MessagePosté le: 01 10 2010 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re donc j'attend après un shema ou ce situe les fils de commande de feux de brouillard sur le comodo merci anthony
benjqtek2
MessagePosté le: 02 10 2010 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que tu démonte ton comodo et tu sonde les connections avec un multimètre et quand tu a trouvé les bon contact tu recable :)
