viewonline.php?sid=05e4695dbdb1399121580a282d339060Qui est en ligne ?
[Tuto] comment démonter une console centrale
vincedu58
MessagePosté le: 03 09 2010 22:17    Sujet du message: [Tuto] comment démonter une console centrale R&eacutepondre en citant
n'ayant pas vu de tuto sur le démontage de console centrale de 306, je me propose d'en faire un.
Donc je commence par la base
la console est en 3 parties (phase 2.2 pour mon cas) sur toute les phases :
1-allume cigare et horloge
2-autoradio et ventilation
3-bouche de ventilation
Donc pour démonter la 1ère partie :
on fait levier avec un tournevis comme ceci :
la première partit est enlevé, on se retrouve avec sa :
Ensuite pour démonter la deuxième partie il faut tous d'abord retirer les vis torx qui sont entourées en rouge dans la partie basse
Une fois ceci fait, retirer l'autoradio ainsi que sa grille pour obtenir ceci :
En regardant de plus près vous verrez a l'emplacement de l'autoradio
de chaque coté un écrou de 8 avec une rondelle (en rouge sur la photo), il vous suffit de dévisser celles-ci et après la deuxième partie n'est plus fixé
on tire et la 2ème partie est enlevé, maintenant la 3ème
Celle-ci est la plus petite mais la plus dur a retirée, en regardant en dessous vous pourrez constatez que un torx la tiens, dévisser là
maintenant il faut être patient, la partie ventilation tiens encore par le haut par 4 pattes comme sur la photo suivante.
sa c'est une fois tirée, pour arriver a ce résultat il faut faire levier sur les petites pattes pour réussir a sortir l'ensemble du tableau de bord.
Une fois les pattes sortit, il faut que vous réussiez a prendre le manchons d'aération et le déboiter pour enlever et arriver a sa :
la fin est proche je vous rassure
ensuite pour enlever le manchon d'air, il faut dé clipser celle ci de la 3ème partie
attention il y a aussi 4 clips en dessous, ne forcé pas au risque de tous casser
Et enfin le finiche tous est démonter voilà notre console déposée
Voilà pour vous novices de la 306, la console centrale n'a plus de secret pour vous
une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 03 09 2010 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore un bon Tuto felicitation a toi, sa va servir pour ceux qui ne demonte jamais leur 306
equinax
MessagePosté le: 03 09 2010 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aime beaucoup comment tu structures ton dossier, j'ai hâte que tu le finisses!
au moins c'est très clair pour les nazes comme moi ^^
on devrait toujours comparer sa voiture à une 306.
equinoxe ph2.1 1.4l => adios!
norwest ph2.2 1.6l => ola!
Team Chinese Blue
vincedu58
MessagePosté le: 03 09 2010 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, c'est vrai que je suis souvent en train de la démonter ma 306 et vu que c'est pas simple pour les novices, je fais un tuto, comme sa vous aurez plus de mal
equinax
MessagePosté le: 03 09 2010 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hé bien j'en fait partie et tu me donnes envie de démonter ^^ (pourquoi faire? bonne question...)
Team Chinese Blue
Apophis56
MessagePosté le: 03 09 2010 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simple et efficace comme dossier bravo
vincedu58
MessagePosté le: 04 09 2010 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je démonte pour repeindre ma console centrale tous simplement
vincedu58
MessagePosté le: 04 09 2010 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1er poste éditer et terminer
MessagePosté le: 04 09 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vincedu58
MessagePosté le: 04 09 2010 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, je posterais des photos du tous remonté
vincedu58
MessagePosté le: 05 09 2010 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que personne répond un petit avant goût: mise en appret
et on fait l'inverse :
3
2
1
Et voilà le résultat final
j'attends vos avis
yannis25
MessagePosté le: 05 09 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as juste mit une couche d'aprêt ? Ou t'as peint en blanc par dessus ?
Moi je trouve que ça rend pas mal
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 05 09 2010 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcement Fan mais si sa te plait c'est cool
Par contre les com serais dans ta presentation car la sur le tuto pas top
Mauriciano
MessagePosté le: 07 09 2010 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
waaaah ça en jette avec la couleur blanche ! ! ! trop classe
Dis moi une chose, pour l'horloge, t'as mi des lumière bleu ou bien t'as placé un film de couleur bleu ??
Présentation Mauriciano
lolo13
MessagePosté le: 19 09 2011 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fait, je mets ça pour ceux comme moi qui savaient pas pour retirer l'autoradio, il faut un outil de ce genre :
vincedu58
MessagePosté le: 19 09 2011 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img593.imageshack.us/img593/1553/181320012.jpg
hein ?
gros HS pour pas grand chose, vu que les pattes pour autoradio dépend du modèle possédé
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 19 09 2011 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hs tu as un metal monkey ??? car elle est bizarre ta ventil
lolo13
MessagePosté le: 19 09 2011 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hein ?
Tu trouves ça HS d'expliquer comment se retire l'autoradio ?
Celui qui sait pas qu'il faut des pattes, ça l'aidera à comprendre, même si c'est pas forcément le bon modèle (quoique celles-là m'ont l'air bien universelles quand-même)
MessagePosté le: 20 09 2011 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus simple pour démonter un autoradio avec les outils de bords, rivets pops, cintre métallique, fil de fer rigide Ninja
waloo27
MessagePosté le: 21 09 2011 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou bien deux clou assez long, replier à 90 degrés au niveau de la tête
Page 1 sur 3
