viewonline.php?sid=001a676ddbdce62ee816caa4428db93fQui est en ligne ?
[Aide] support moteur 306 s16 pas de chance...
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 03 09 2010 13:32    Sujet du message: [Aide] support moteur 306 s16 pas de chance... R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, alors voilà j'ai un petit (gros problème) sur ma petite toto, suite à un claque au niveau de l'avant droit j'ai changé tous les silent blocs possible de changer.
Le bruit n'a jamais cessé, j'ai donc redémonté le silentbloc supérieur droit et j'ai regardé l'état du support sur lequel on le fixe.
Le résultat est assez équivoque....
Donc à votre avis est il possible de souder, et à quoi ce genre de problème peut il être du???
Merci à tous pour votre aide.
Voilà les deux photos de l'état du support :
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
Fabien31
MessagePosté le: 03 09 2010 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ça doit pouvoir se souder, en creusant la cassure et en rechargeant, ou mieux en renforçant. On fait tout le temps comme ça au boulot et ça à toujours tenu.
Tayler
MessagePosté le: 03 09 2010 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ton info, en creusant avec un petit burin c'est faisable? Et pour renforcer, avec quoi une grosse rondelle par exemple?
Et tu as pas une idée de ce qui a pu causer cette cassure?
MessagePosté le: 03 09 2010 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une grosse plaque rectangulaire glissée entre le support sur la caisse et le boulon qui tient la poire et hop
Tayler
MessagePosté le: 03 09 2010 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol , pour passer dessous le support et toucher du doigt le boulon il faut s'amuser un sacré moment déjà alors souder là dessous sans sortir tout le fourbi tu penses que c'est jouable?...
MessagePosté le: 03 09 2010 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas facile en effet, je pensais juste à la visser entre les 2 moi
Tayler
MessagePosté le: 03 09 2010 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc j'ai regardé et il n y a pas la place de visser ni de souder entre la tôle et le boulon qui sert à visser le silentbloc. Donc je vais souder par dessus en mettant une rondelle. Vous en pensez quoi?
Tayler
MessagePosté le: 03 09 2010 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est réparé, soudure au mig nickel
Merci de vos conseils!!
MessagePosté le: 03 09 2010 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tayler
MessagePosté le: 03 09 2010 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xtrac
MessagePosté le: 03 09 2010 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une petite photo?
Tayler
MessagePosté le: 03 09 2010 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De la soudure j'en ai pas j'ai du remonter à la hâte, en mettant un petit coup de peinture pour éviter la rouille, car j'avais rdv chez le kiné pour la rééducation
Tayler
MessagePosté le: 03 09 2010 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La seule petite chose c'est que la soudure a fait un petit bourrelet et le silentblock se trouve un petit millimètre plus haut qu'à l'origine. Est ce que cela a une incidence?
Fabien31
MessagePosté le: 03 09 2010 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un coup de meule sur la soudure pour l'aplanir
Wilephi
MessagePosté le: 03 09 2010 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as bien fait de réparer tout de suite !
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48816&start=40
MessagePosté le: 04 09 2010 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'étais trop fissuré . on a changé cette partie en récuperant un brancard neuf chez peugeot ...
mais j'ai du sortir le moteur pour le faire ...
Tayler
MessagePosté le: 04 09 2010 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ fab31 : oui j'aurais bien voulu mais je n'ai pas ca dans mon outillage
@ wilephi : oua c'est claire que le tiens était vraiment explosé!!! Ca te fais un sacré boulot pour enlever toute cette rouille!!!
@ damiano : Oui dans l'absolu c'est ce que j'aurais du fr mais la voiture étant à moitié dans le garage avec le moteur calé par une sangle et deux crics, pas le temps d'attendre que peugeot se sorte les doigts de l'arrière train
Tayler
MessagePosté le: 04 09 2010 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben après un petit essais en mettant tout dedans, la soudure n'a pas tenue, le silentbloc bouge de nouveau..
Damiano, combien tu as payé ce foutu brancard?
Wilephi
MessagePosté le: 04 09 2010 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah merd***
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
Tayler
MessagePosté le: 04 09 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai comme tu dis...
Page 1 sur 4
