viewonline.php?sid=0815c75f9b698b6b3d537f06e169b163Qui est en ligne ?
[frein HDI] pédale frein dure contact coupé
tctc88
MessagePosté le: 15 07 2010 20:29    Sujet du message: [frein HDI] pédale frein dure contact coupé R&eacutepondre en citant
Salut à tous, depuis quelques jours, ma pédale de frein devient très dure dès que je coupe le contact ( sans pomper évidemment).
Est ce que c'est normal?
Fabien31
MessagePosté le: 15 07 2010 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une fuite d'air quelque part. Vérifie le tuyau entre la pompe à vide et le mastervac
tctc88
MessagePosté le: 15 07 2010 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais regarder ça!
Ça fait quelques temps que mon freinage laisse à désirer (l'ar freine plus que l'avant...dans les graviers mes roues arr se bloquent.) et je pense avoir un soucis d'ABS.
Fabien31
MessagePosté le: 15 07 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'ABS à l'arrière, normal que ça se bloque^^
tctc88
MessagePosté le: 15 07 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai honte...
Mais d'origine sa freine une HDI?
Fabien31
MessagePosté le: 15 07 2010 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense. En tout cas la mienne freine très bien
jarod02
MessagePosté le: 15 07 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya l'ABS sur HDI j'ai encore les capteurs sur mon ancien train arrière
Fabien31
MessagePosté le: 15 07 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a l'ABS à l'arrière?
Autant pour moi, je croyais que ce n'était que l'avant
jarod02
MessagePosté le: 15 07 2010 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je l'ai sur la mienne
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 15 07 2010 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme, l' abs est devant et derrière.
Spécialiste du jackying
luc56
MessagePosté le: 16 07 2010 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et je confirme qu'une hdi avec les frein d'origine NON sa ne freine pas top
si tes roue arr freine plus fort que tes freins avant c'est peut etre ton répartiteur de charge qui mince ...
pour les roue qui bloque a l'arr sur hdi c'est pas courant car en générale meme au frein a main sa bloc pas derriere
jarod02
MessagePosté le: 16 07 2010 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu devrai testé mes freins Luc elle freine hyper bien la mienne
Pour bloquer les freins arrières amuse toi c'est clair car meme en tirant le frein à main en roulant bah elle roule toujours
tctc88
MessagePosté le: 16 07 2010 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben avec le frein à main je roule sans problème, c 'est avec la pédale que sa bloque derrière...
Donc d'après vous y a un soucis quelque part ( mis à part ma prise d'air)?
tctc88
MessagePosté le: 30 08 2010 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelques nouvelles, ce soir en changeant mon tuyau de clim j'ai entendu un drôle de bruit provenant de derrière le moteur.
En cherchant un peu le bruit provient du tuyau qui va du mastervac à l'électrovanne de la vanne EGR.
Donc il y a bien une fuite d'air !
MessagePosté le: 31 08 2010 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon au moins, le probleme est cerné
