viewonline.php?sid=51780e92854d3e3c92746367ca568505Qui est en ligne ?
pb indicateur pression huile 306 TD
Keupon
MessagePosté le: 27 08 2010 20:50    Sujet du message: pb indicateur pression huile 306 TD R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous!
Je suis nouveau sur ce forum,
ma copine possède une 306 1.9 TD de 1994 92 cv,
voici mon "problème":
l'aiguille de pression d'huile ne fonctionne pas,
quand je mets le préchauffage elle décolle(niveau d'huile on m'a dit)
et quand je démarre plus rien elle retombe.
quelqu'un peut tetre me dire comment testé la sonde de pression?
merci a tous
alcorack
MessagePosté le: 28 08 2010 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne voi pas de probleme l'aiguille sert juste pour le niveaux d'huile c'est tous apres elle ne sert plus à rien
Keupon
MessagePosté le: 28 08 2010 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sérieux???
C'est complètement c** de mettre un cadran qui doit juste marché que quand tu mets le contact!!
On m'avais dit qu'après le démarrage sa indiqué la pression de l'huile
merci pour ta réponse
alcorack
MessagePosté le: 28 08 2010 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un indicateur de niveaux d huile
miniabou
MessagePosté le: 29 08 2010 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir bonsoir.
moi je voudrais confirmation car mon niveau d'huile à la jauge manuelle est légèrement en dessous du maxi, alors que sur mon cadran, l'aiguille reste au mini...
donc j'ai l'impression que la jauge électronique est foutu, j'me trompe ?
Keupon
MessagePosté le: 29 08 2010 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut miniabou
pour ton aiguille est ce qu'elle décolle un peut ou elle ne bouge pas du tout?genre comme si elle était débranché?
miniabou
MessagePosté le: 29 08 2010 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Il me semble que lorsque je mets le préchauffage, elle se décale un petit peu pour arriver juste au début de la zone rouge du mini.
Cadran ou sonde ?
Moi je pense à la sonde.
Keupon
MessagePosté le: 29 08 2010 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'aprés moi la sonde park sa serai le cadran il ne bougerai pas du tout je pense
Bebete
MessagePosté le: 29 08 2010 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par remettre de l'huile Ninja
au tableau de bord c'est pas super précis, ça donne juste une indication
dès que le moteur tourne c'est normal que ça retombe à zéro, l'huile est brassée donc l'info serait mauvaise
Ma présentation
Keupon
MessagePosté le: 29 08 2010 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
pas bete sa!!
miniabou
MessagePosté le: 29 08 2010 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, mais ça je le sais
Après J'ai regardé le niveau d'huile moteur froid depuis 2 jours. Et la jauge manuelle c'était un peu moins que le maxi, et la jauge électrique au compteur, indiquait mini...
Mais merci pour vos réponse
Keupon
MessagePosté le: 29 08 2010 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'aprés moi c'est la sonde
Bebete
MessagePosté le: 29 08 2010 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas là, ouai ya un soucis....
c'est pas super précis mais pas à ce point là
Ma présentation
alcorack
MessagePosté le: 29 08 2010 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai viré lors du remplacement de mon moteur et de toute façon faut pas si fier, dans mon boulo j'ai vue des sondes indiqué le max et plus rien dans le moteur ( je suis controleur technique auto )
Keupon
MessagePosté le: 29 08 2010 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme vous dites ce n'est pas précis,
moi je demande sa park comme j'ai dit vue qu'il y ai le cadran je veux qu'il marche!!
alcorack
MessagePosté le: 29 08 2010 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il marche mais que lorsque tu mes le contact
miniabou
MessagePosté le: 29 08 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pris des photos pour que vous voyez mieux le décalage.
Même si c'est la sonde :D
Sans contact
après contact pendant le préchauffage
ça coute combien une sonde comme celle ci ?
Keupon
MessagePosté le: 29 08 2010 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai donc la sonde d'après moi,
après le prix aucune idée
MessagePosté le: 30 08 2010 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sert a rien de changé la sonde ... tu vérifie a l'oeil e temps en temps ya rien de mieux ^^
alcorack
MessagePosté le: 30 08 2010 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et en plus c'est une vrai merde à remplacé j'ai voulu demonter la mienne, resultat le l'ai cassé voilà pk je l'ai pas remise elle est tres longue, limite il faut demonté le collecteur d'echappement pour la sortir
