viewonline.php?sid=0146083b877b009ee961af8e8fe996a1Qui est en ligne ?
[aide] claquement train avant
fabuliste
MessagePosté le: 24 08 2010 20:55    Sujet du message: [aide] claquement train avant R&eacutepondre en citant
je cherche un fin connaisseur de problemes de 306
ici sur une 1L9 de 98 et 210 000km
symptomes:
- quand je monte un trottoir, ca claque à droite. juste quand le pneu vienne toucher le coin du trottoir. (le bruit semble venir du niveau de la boite à gant entendu de l'intérieur)
-quand je démarre (la voiture commence à avancer donc) ca fait un clac unique et sec, qui se reproduit si je fais des accoups avec l'accélérateur, à pomper par exemple.
sachant que j'ai changé ce weekend:
-rotules suspension et direction
-les deux bielletes stabilisatrices
-les triangles (silent bloc) ont 20 000km et sont pas craqués (pas encore )
-les silents bloc de barre stab (palier) sont bons
-qu'il n'y a pas de jeu à la roue, de haut en bas, ou droite à gauche.
-que les amortisseurs et butées ont 20 000km, changés il y a 2ans.
-que les cardans ne devraient pas être fautif car pas de bruit en virage, ou en faisant des 8 sur un parking, le clac vient uniquement dans les deux cas plus haut.
avec tout cela, quelqu'un saurait
c'est un bruit faible, mais génant à la longue quand on aime une voiture sans bruit. et avec toutes les pièces récentes ou neuves je me demande vraiment ce que cela peut être
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 24 08 2010 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
support moteur?
choupinette
Maitresse
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 24 08 2010 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Support de boite
Fabien31
MessagePosté le: 24 08 2010 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
support moteur coté distri qui à dû se dévisser, j'avais un bruit aussi coté droit en passant dans les trou ou quand je montais un trottoir ou quand j'accélérais franchement, j'ai changer le support moteur hier et il était dévisser, depuis plus de bruit^^ Sinon regarde du coté des amortos, ils sont d'origine?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 24 08 2010 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as vérifié le serrage de tes triangles ? En fait tu peux ne pas sentir le jeu en hochant à la main mais la vis desserée laisse un jeu au triangle qui fait le bruit en cas de sollicitation directe comme par exemple monter un trottoir, passer dans un gros trou ou encore une belle plaque d' égout.
Vérifie aussi le serrage de tes amortos arrière.
et continue en vérifiant ce qui est cité plus haut
Spécialiste du jackying
fabuliste
MessagePosté le: 25 08 2010 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à tous,
il semble que cela vienne effectivement du support moteur coté distri.
car ce même bruit apparait au démarrage/extinction du moteur, avec oreille sous le capot.
et quand j'ai changé mon galet tendeur, j'avais dévisser le support moteur pour baisser un peu le moteur il y a 6 mois....
Fabien me parle du support dévissé, il suffirait de le revisser sans le changer?? si c'est la fixation sur la caisse, il faut passer par dessous ou enlever d'abord le support moteur??
ps: le caoutchouc à l'air bien.
Fabien31
MessagePosté le: 25 08 2010 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah j'ai changer le silent bloc changé au moins je repart en neuf. Si tu veux juste le revisser tu enlève l'écrou de 10 (clé de 17) tu ressert ton silent bloc, si tu veux le changer il faut que tu mette un cric sous le moteur pour le lever, enlever le support qui est vissé au moteur (3 vis torx de 50) tu enlève ton écrou de 10, tu lève ton moteur jusqu'à que tu puisse sortir le support, et là tu pourra changer ton silent bloc tranquillement. Tu dis que le caoutchouc à l'air bien mais ce sont des silent bloc hydraulique, il suffi que l'huile se soit barrer et alors là il est mort.
fabuliste
MessagePosté le: 25 08 2010 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n ai pas vu d' écrou en dessous. Donc pour resserrer la fixation du bas il faut obligatoirement démonter le support en haut ??
Fabien31
MessagePosté le: 25 08 2010 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu n'a pas vu d'écrou c'est que tu ne l'a plus....
fabuliste
MessagePosté le: 25 08 2010 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai l'impression qu'il est vissée sur une pièce carrée soudée à la caisse, qui ne ressemble donc pas à un écrou conventionel surtout que aucun outil ne peut passer sous le support moteur car les deux durites de clim passent par la.
on à peut etre pas le meme montage
Fabien31
MessagePosté le: 26 08 2010 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as l'écrou carré c'est bon, et si il ne tourne pas (dévissé) c'est bon aussi. Tu as regardé l'état du silent bloc moteur qui est sous la voiture?
fabuliste
MessagePosté le: 27 08 2010 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le support inférieur, est nickel je pensais que c'etait lui au début.
mais le bruit vient vraiment du côté distri, car j'ai fait plein de démarrage/arret du moteur avec l'oreille sous le capot et c'est le même bruit de claquement en roulant que j'entends.
il a l'air bien, mais bon doit être mort car je ne le vois pas dévissé,
une 15€ sur oscaro, je vais le changer et verrais bien.
