[1.9d] voiture décélère à 80 km/h en cote
MessagePosté le: 23 08 2010 19:33    Sujet du message: [1.9d] voiture décélère à 80 km/h en cote R&eacutepondre en citant
salut à tous!
avant de poster j'ai parcouru divers forum sans trouver réponse à mon problème:
j'ai un souci sur ma 306 1,9 diesel equinoxe 1999.
j'ai remplaçé le cable d'accélérateur ya 3 semaines, et depuis je n'arrive plus à rouler à 130 KM/h sur du plat et en cote c'est pire,je descends à 80 km/h.
ya un réglage à faire,pouvez vous m'aider??
si possible à l'aide de photos.
merci d'avance
Fabien31
MessagePosté le: 23 08 2010 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as dû oublier de tendre ton cable^^ Retend le voiture allumé, dès qu'elle commence à accélérer toute seule tu détend le cable jusqu'à que la voiture soit à son régime de ralenti.
MessagePosté le: 23 08 2010 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais déplacé la butéée sur le "soufflet",rien y fait :
pédale au plancher ,je n'arrive pas à aller jusqu'a la butée.mais si je tends le câble,la pédale va s'enfoncer...
Fabien31
MessagePosté le: 23 08 2010 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu tends le cables quand tu sera pied au plancher tu sera en accélération maximum, ce qui n'est pas ton cas. Tend ton cable et tout rentrera dans l'ordre. Normalement à la pompe à injection tu as des cran sur la gaine avec une agrafe pour le tendre.
MessagePosté le: 23 08 2010 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je "reculais" l'agrafe...donc,il faut "l'avancer".autre chose,j'ai touché à la vis
MessagePosté le: 23 08 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à la vis
MessagePosté le: 23 08 2010 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.casimages.com]
fuide
MessagePosté le: 23 08 2010 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou sinon achete une s16 t'auras pas de probleme pour grimper les cotes
OK --> Je sort
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
MessagePosté le: 24 08 2010 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sérieux,s'abstenir!!!
j'ai pris une photo,ce sera + clair pour tout le monde.
merci d'avance pour l'aide
MessagePosté le: 24 08 2010 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voici la photo du câble d'accélérateur lorsque la pédale d'accélération est "au plancher" (à fond) :
MessagePosté le: 24 08 2010 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'attends vos réactions
merci encore
TAZsedan
MessagePosté le: 24 08 2010 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la goupille va de l'autre coter
tu tend ton cable et tu va voir sa ira beaucoup mieu
MessagePosté le: 24 08 2010 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui,je l'ai fait,tiens la photo :
jme demande si c'est sa position d'origine
TAZsedan
MessagePosté le: 25 08 2010 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu tend ta gaine jusqu'à ce que sa tire ton levier de pompe et tu le relache d'un cran ou deux et sa sera nikel
Fabien31
MessagePosté le: 25 08 2010 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourra la reculer ou l'avancer autant que tu veux l'agrafe^^ tu l'as mise du mauvais coté.
MessagePosté le: 25 08 2010 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabien31,si tu veux m'aider,y'a pas de problème.se moquer de moi,n'est pas ce que je demande.j'ai posté 3 photos,avant de rire regarde bien
Fabien31
MessagePosté le: 25 08 2010 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En aucun cas je me moque, ni rit de toi, je ne pensais pas que tu le prendrais de la sorte et je m'en excuse.
remet la vis à la position d'origine car là tu l'a éloigné du point de rotation donc il te faut une course plus longue pour accélérer au max et ensuite sur les photos on voit qu'il y a 2 fixations où mettre le cable à la pompe. Essaye de changer la fixation pour celle qui est le plus à gauche sur ta 2ème photo
Et en tendant ton cable avec l'agrafe ça ne donne rien?
MessagePosté le: 25 08 2010 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabien31,regarde cette photo,c'est le dernier réglage que j'ai fait :
MessagePosté le: 25 08 2010 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabien31,j'ai entouré en rouge la position de "la butée" (que tu appelles agrafe)
Bebete
MessagePosté le: 25 08 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour commencer remets le vis dans sa position d'origine, il reste la marque donc ça sera + pratique Ninja
la petite "clavette" en métal est placée du bon côté
mais faut la retirer, tirer l'embout en plastique noir sur lequel elle est fixée vers la droite jusqu'à ce que ça fasse bouger la partie métallique où se trouve la vis que tu as touché.
une fois que ca sera tendu tu remets la "clavette" et ça devrait être bon
Ma présentation
