viewonline.php?sid=211201985bfebe111163dae1506afcecQui est en ligne ?
[XSi 16s] RESOLU : pb électronique : ratés, broute...
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 24 08 2010 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire tu le change ca côute pas des masses sur Oscaro ce capteur.
Bizarre ca doit pas être ca alors moi, il a été changer l'année dernière (la petite bille orange)
Vais changer le pas à pas déjà on verra bien
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
terminator34
MessagePosté le: 24 08 2010 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bille orange?? tu parle du coupe circuit rouge en cas de retournement non??
le capteur de pression admission est placé derrière le collecteur d'admission
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
MessagePosté le: 24 08 2010 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
terminator a écrit:
verdict : capteur pression admission!
nicopug a écrit:
Je verrais bien la sonde de pression d'admi finalement
terminator a écrit:
es t'il encrassé par la calamine des vapeurs d'huile ou bien déc0nne t'il? telle es la question
T'y tiens toi
terminator34
MessagePosté le: 24 08 2010 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur commandé :
http://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-bosch-0-261-230-012-24308-3947-p
72€ quand même
j'ai commandé le joint de collecteur échappement aussi
terminator34
MessagePosté le: 25 08 2010 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce matin j'ai entièrement démonté le papillon pour un nettoyage a l'essence
j'ai aussi fais le montage provisoire du reniflard sur la petite durite du papillon, terminé il n'aspirera plus de vapeurs d'huiles!
et en attendant le 2ème reniflard j'ai bouché la durite de vapeurs d'huiles du cache culbu avec un morceau de chiffon histoire que sa fasse "filtre"
sinon ben le nettoyage du capteur de pression d'admission n'a rien donné car j'ai démarré la voiture et j'avais le voyant orange encore^^
MessagePosté le: 25 08 2010 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ferais mieux d'enlever ton bout de chiffon, ça va plutot géner le dégazage du bloc que faire filtre
terminator34
MessagePosté le: 25 08 2010 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nn tkt le chiffon es pas épais sa passe a travers j'ai testé en soufflant a travers
MessagePosté le: 25 08 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki oki
terminator34
MessagePosté le: 25 08 2010 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et puis comme j'ai dis, c'est provisoire, j'irais faire un tour sous peu a gt2i pour acheter ce qu'il faut
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 26 08 2010 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi
Et comme tu dis 72 Euros
Bon c'est cool si tu as trouvé ta panne bizarrement moi ya jamais le diag moteur qui reste allumé
terminator34
MessagePosté le: 26 08 2010 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le diag a sorti que c'était sa, après es ce que elle va bien marcher avec le capteur neuf... question
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 26 08 2010 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec le PP2000 un capteur pression qui déconne ça se voit tout de suite donc pas de soucis pour le diag
sinon+1 pour le dégazage moi aussi je vais en faire un
mais logiquement en débranchant ton capteur et redémarrant tu ne devrais plus avoir le problème car le calculateur moteur prend une valeur par défaut en fonction du régime moteur (enfin sur les injections plus modernes).
mais sur 5.2 tu devrais avoir une valeur
au pire placée une résistance
ils sont sur a 100% pourquoi tu n'a pas fais remplacer la pièce par peugeot??
ils ne voulait pas la faire??
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
terminator34
MessagePosté le: 26 08 2010 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oé et la MO et le prix de la pièce??? plus de 160€ le capteur
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 26 08 2010 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais ta essayer de débrancher le capteur???
terminator34
MessagePosté le: 27 08 2010 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan, tfacon demain je pense que je vais recevoir le neuf
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 27 08 2010 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 27 08 2010 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur commandé :
72€ quand même
Bizarre quand même ca va jusqu'à l'année de fabrication 1998 ca voudrait dire que sur la mienne ya en pas
MessagePosté le: 27 08 2010 6:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Drôle de logique...
ça veut plutot dire qu'après les années-modèle 98, c'est un autre modèle de capteur
http://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-bosch-0-261-230-057-24323-3947-p
terminator34
MessagePosté le: 27 08 2010 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui nico a raison
terminator34
MessagePosté le: 27 08 2010 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur reçu et monté
je vous dirais ce qu'il en ai quand j'aurai testé la caisse
Page 5 sur 6
