[S16 bv5] 5 ème qui saute !!!
RACINGIRL306
Et paf la kermit
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 23 08 2010 15:36    Sujet du message: [S16 bv5] 5 ème qui saute !!! R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
Toutes mes vitesses passent sans craquer mais la 5ème saute . On l'enclenche et dès qu'on raccélère, elle décroche . A savoir, auparavant, quand on posait la main sur le pommeau, on sentait une vibration sur cette dernière .
A priori, il y aurait deux écrous de pignon qui se desserrent avec le temps et ce serait une panne récurrente sur nos chères 306 .
L'autre possibilité, c'est que j'ai un silentbloc moteur de hs ce qui pourrait gêner, car en raccélérant, le moteur se cabre et avec ce silentbloc de mort (le mouvement doit être trop prononcé) résultat ca doit faire que mon cable est trop court pour suivre et la 5ème saute.
Est ce que d'autres on eut ce souci ? Comment cela s'est il soldé ?
On va démonté ça ce weekend et j'espère que ce n'est que ca.
Je l'adore cette caisse mais quand elle m'en fait une, elle ne plaisante pas .
Merci à tous pour vos futures réponses .
@shton
MessagePosté le: 23 08 2010 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Triangles morts?
Peugeot 306 1,8 XT Pack 2001
MessagePosté le: 24 08 2010 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le rapport ?
Un débattement excessif du bloc moteur pourrait être la cause du mauvais passage de la 5éme qui ne se "verrouillerait" pas.
Keupon
MessagePosté le: 29 08 2010 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
tetre bien la fourchette de la boite
306madinina
MessagePosté le: 29 08 2010 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
synchro?
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
@shton
MessagePosté le: 05 10 2010 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Le rapport ?
Oulà! Non effectivement, j'ai écris une connerie, ce n'est pas les triangles, mais les tringles, enfin la tringlerie de boîte.
yoyo16s
MessagePosté le: 05 10 2010 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je partirai sur un synchro de naze, j'ai eu le souci plusieur fois sur ma clio williams
GTI-27
MessagePosté le: 05 10 2010 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton seb a plus qu'a desosser tu as une TD pas une S16 ?
Fabien31
MessagePosté le: 05 10 2010 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un synchro ça craquerai quand elle passe la vitesse. Je pense plutôt à un ressort de cassé (le ressort qui maintiens la 5ème en l'occurrence). Tu as un petit ressort qui pousse une bille (appellé bonhomme^^) et qui maintien les axes où sont fixé les fourchettes. Ton copain est mécano il n'a pas regarder?
RACINGIRL306
Et paf la kermit
MessagePosté le: 05 10 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui Alex, c'est une td et il a déjà tombé la boite, on en a racheté une autre plus un moteur avec système d'injection bosch (adieu lucas ) mais pour le remontage c'est l'axe qui tient la fourchette qui nous agace, pour bien faire, faudrait l'oté mais c'est tout gripper ... Grrr, c'est casse pied je vous le dis !!! Merci à tous pour vos réponses.
Petite brune à fort caractère !!!
"Je préfère être détestée pour ce que je suis qu'aimée pour ce que je ne suis pas !!!"
Ma Présentation
jéjé3062
MessagePosté le: 05 10 2010 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ecrou de cinquieme desseré ou boite hs
