eraser
Le chat noir !
Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 7016 Localisation: La litière - Team91
| mistral_xs a écrit: | | Si non se trouve le capteur ou la sonde qui gere la pression dinjection ou linjection ? | Qué  _________________
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
La capsule de pression d'essence est là ou je te l'ai déjà indiquée.
Le capteur de pression d'admission est sous le collecteur d'admi
La sonde lambda est après le cata
La sonde de température d'air admis est sur le papillon
La sonde de température d'eau pour la gestion moteur est sur le BSE à droite du moteur
et voila... c'est à peu prêt tout ce qui concerne l'injection  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
mistral_xs
La sonde pour la gestion moteur c'est laquelle ?
J'ai la marron je crois pour les ventilos , la verte et la bleue je ne sais pas ensuite masi à quoi correspondent elle ? ....
Sonde température changée ce n'est pas le probleme
Idem pour le capteur sous la pipe d'admission
Idem pour le capteur de pression d'essence
Idem pour la sonde Lambda car quand je l'a débranche le voyant moteur s'allume donc je suppose qu'elle fonctionne...
Me reste alors la sonde sur le bloc moteur peut etre ^^
TU as une idée de la cause de ces accoups à chaud si non ???
Merci |
comme ça, nan aucune idée  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
La verte est la sonde de température pour le calculo.
La bleue affiche la température au tableau de bord.
La brune est le capteur temper pour le boitier bitron.
Pour ta panne je me tournerais direct vers la sonde lambda. _________________ Spécialiste du jackying  |
mistral_xs
Salut Jacouille , pourquoi celon toi la sonde lambda ?
elle n'intervient qu'a chaud c pour sa que tu penses cela ?
C 'est à partir de fin 70 80° que le probleme commence avec le ralenti qui oscille d'une centaine de tr/mn autours de 1000 puis de 1500 Tr/Mn quand le moteur est chaud , bien sur accompagné de forts accoups lors du passagé de vitesse ( progradage et rétrogradage ) je dois jouer avec lembrayage pour attenuer et absorber tout sa... |
Jacouille
La sonde lambda intervient (en partie hein) dans l' alimentation donc si elle déconne, tu vas envoyer aléatoirement plus ou moins d' essence, plus ou moins d' air. Ce qui expliquerait les acoups.
Tu as essayé de rouler en la débranchant ? _________________ Spécialiste du jackying  |
mistral_xs
| Oui sa donne la meme chose , c normal ? |
mistral_xs
| mais quand je la débranche le voyant moteur orange sallume direct , quand je la rebranche il s'éteind , faut il que je réiinitialise le calculateur quand je fias sa ? |
Jacouille
Ben ouai, rouler sans la sonde c' est l' horreur !
Par contre, vu le prix de la sonde, il serait judicieux de passer à la valise avant...
Parce que je dis la Lambda mais ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, c' est un truc qui touche à l' alimentation. Ca peut aller de la bête masse aux bobines d' allumage en passant par la lambda... Bref, valise Peugeot, 45 euros et tu sais où tu vas. _________________ Spécialiste du jackying  |
mistral_xs
| Justement , rien n'a été detecté..................... |
Jacouille
Faut procéder par élimination alors.
Commence par les masses. _________________ Spécialiste du jackying  |
terminator34
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 8229 Localisation: Gard (30)
mistral_xs
Qu'appels tu les masses ? et ou se trouvent elle ?
Sa doit etre un gros support métallique c'est bien sa ?
En electricité je n'y connait rien , quelles sont leurs roles et comment les vérifier ?
Merci ^^
Si ce n'est pas la lambda , je dois me pencher sur la sonde verte c sa ?
Merci |
terminator34
mistral_xs
daccord et sa ressemble à quoi ?
C'est un gros cable avec une gaine marron ou noire ?
Elles partent d'ou exactement et arrivent ou? ( a part la BV et le phare ^^ )
Comment les démonters pour les atteindres ?
Je ne vois pas ce que c'est du tout du tout ^^
Merci |
mistral_xs
Salut à tous , me revoila avec des nouvelles et je voudrai connaitre vos avis...
J'ai mené ma voiture chez le mécanicien , apres 2heures de recherche de panne , il pense que le papillon a pri du jeu dans l'axe , cela est il possible pour vous que ce soit la cause du probleme ? |
306_ETATNEUF
Inscrit le: 10 Aoû 2006 Messages: 190 Localisation: Ile de France
| mistral_xs a écrit: | Salut à tous , me revoila avec des nouvelles et je voudrai connaitre vos avis...
Connaissant les problèmes sur le XU7JP4 , je penserai plutot pour
le capteur pression d'admission...  |
mistral_xs
J'y ai penser , je l'avais meme démonter et on aurait dit qu'il était neuf ,pas oxydé ni rien , les cosses étaient bonnes , jai assé un coup de souflette dedans aussi et sa n'avais rien changé...
Jespere lavoir aujourdhui je vous dirai ce qu'il en est ^^ |
| mistral_xs a écrit: | J'y ai penser , je l'avais meme démonter et on aurait dit qu'il était neuf ,pas oxydé ni rien , les cosses étaient bonnes , jai assé un coup de souflette dedans aussi et sa n'avais rien changé...
| Citation: | Sonde température changée ce n'est pas le probleme
Idem pour le capteur de pression d'essence |
C'est comme ça que tu as testé le tout ?
Parceque l'état visuel ne veut strictement rien dire  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
