batterie a plat, éclairag qui varie, ect HELP SVP
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
rayane
MessagePosté le: 21 08 2010 1:48    Sujet du message: batterie a plat, éclairag qui varie, ect HELP SVP R&eacutepondre en citant
Bonosir tout le monde tout dabord désolé pour mon titre pas vraiment explicité je ne savais pas trop comment résumé mon soucis, que voici :
tout commence hier en fesant ma revision, (306 td eden park, pompe lucas).
je change tout les filtres, en vidant bien le bocal du filtre a gasoil, donc forcement le redemarrage sera un peu difficile.
j'amorce pour redémarrer, rien, alors obligé de tirer sur le démarreur, et donc la batterie, jusqu'a l'épuisement (pas total, juste le démarreur tournait lentement je n'ai pas insisté), pourtant ma batterie ne m'avais jamais donné de signes de faiblesse, donc plan B je démarre en poussant, et là c'est bon ma voiture tourne nickel je la laisse recharger.
je l'eteint, puis redémarrage nickel, ceci plusieurs fois en fesant que des petis trajets. Tout se passait bien, jai même oublié ce soucis.
Aujourd'hui la voiture démarre nickel, je fais un tout petit trajet, je m'arrette, et là pas moyen de démarrer, dès que je veux lancer le démarreur, tic, et les voyants tout faible. Je mets des cables , ça démarren alors je fais un grand trajets pour recharger, je remarque que l'éclairage du tableau de bord, du plafonier et même de mes phares n'est pas stable, il "oscille"... bizar... et chose la plus étrange, dès qu'un gros consommateur se met en marche (plein phare, ventilo ou autre, mon poste s'eteint...
je prends mon multimètre je n'ai que 13.6V environ. Je me dis c'est cuit mon alternateur est mort surtout que même après mon long trajet elle n'a pas redémarrer. J'ai donc pousser une nouvelle fois, et là une fois démarrer, j'ai 14.3V en tension de charge, l'éclairage ne varie pas ni rien du tout, plus de soucis de poste avec tout les consommateurs enclenchés... R.A.S
je fais un autre test au multimetre avec tout les consommateurs, je remarque que sur les bornes de la batterie j'ai 13.8V et si je me prends sur le + de l'alternateur et la masse j'ai 14.3V donc j'ai une perte dans le gros fil + apparament...
bref désolé pour ce long métrage , mais avez vous une idée à ce schmilblick
merci d'avance bonne soirée
Fabien31
MessagePosté le: 21 08 2010 2:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah c'est simple, soit ton fil est déterioré dans sa gaine, soit il est mal fixé ou mauvais contact. Nettoie bien les cosses et si t'en a met de la graisse "molykote" sur les cosses.
rayane
MessagePosté le: 22 08 2010 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est reglé sa venait du fil de masse qui va de la batterie à la boite de vitesse, il est encore en bonne état mais la fixation devait etre oxydé car après un simple coup de brosse metalique tout allait mieux.
dusk
MessagePosté le: 27 08 2010 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
RESOLU
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
