viewonline.php?sid=0f9db67d9148ff80eaa4a592a9eff766Qui est en ligne ?
[S16bv6] Bruit super inquiétant à l'action démarreur
Gnaag
MessagePosté le: 16 08 2010 17:37    Sujet du message: [S16bv6] Bruit super inquiétant à l'action démarreur R&eacutepondre en citant
ma s16 (phase 2, année 2000, 220 000Km) fonctionne nickel.
130000Km que je l'ai, rien changé d'important hors pièces d'usure communes.
Je pensais avoir trouvé le véhicule invulnérable...
Et là, hier, en démarrant, un bruit pas rassurant du tout à l'action du démarreur.
Un peu comme sur (après je suis une bille en mécanique) les vieilles voitures lorsqu'on laissait tourné la clef du démarreur lorsque le moteur avait déjà démarré. Un ''gros frottement d'un truc contre un autre truc''.
Maintenant, le moteur démarre normalement, même symptôme à froid qu'à chaud, et capot ouvert j'ai rien vu de louche (de mes yeux de bille en mécanique).
Je me prépare à aller voir un garagiste mais auriez vous quelques avis / expérience à faire / conseil / garage recommandé (78 ) avant que j'aille me faire racketter ?
merci à tous bonne journée !
Fabien31
MessagePosté le: 16 08 2010 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton pigon du demarreur qui doit être HS et n'accroche plus bien les dents et rip sur la couronne du volant moteur. Dépose ton démarreur et regarde l'état des dents du pignon.
Gnaag
MessagePosté le: 16 08 2010 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de la réponse, un pote regarde ça ce soir je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée !
Gnaag
MessagePosté le: 16 08 2010 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et du coup en passant, faut pas que j'utilise la voiture car ça risque ''d’abîmer le volant moteur" ?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 16 08 2010 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c' est mieux de changer avant oui !
Spécialiste du jackying
