viewonline.php?sid=fbfd552a65a5704150e3a59ef1611f8aQui est en ligne ?
[idée] Comment éclairer sa boite à gants ?
Wildfox
MessagePosté le: 10 08 2010 23:21    Sujet du message: [idée] Comment éclairer sa boite à gants ? R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Je parle bien sur de la boite à gants des 306 climatisées, les autres ne posent pas de problèmes.
j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé ça :
ou sinon, en restant dans le full stock, il faudrait intégrer ça :
je cherches aussi comment mettre un interrupteur pour que la lumière s'allume uniquement quand j'ouvre la boite à gants
voila, je prends tous les conseils, avis et photos pour réaliser ça
merci d'avance
Ma présentation
Fabien31
MessagePosté le: 11 08 2010 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton idée m'intéresse, j'y avais déjà réfléchi mais trouver aucune solution qui serait susceptible de faire propre et qui fonctionne. Je vais suivre ça de près^^
aurelien71
MessagePosté le: 11 08 2010 4:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca peut vous aider l'interreupteur allume la lumiere uniquement quand la boite a gant est ouverte a fond.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 11 08 2010 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux aussi utiliser le système d' allumage de la lampe de cendrier.
Spécialiste du jackying
Wildfox
MessagePosté le: 11 08 2010 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de lumière pour les 306 avec clim
il n'y a pas de système pour l'éclairage du cendrier, juste une ampoule
ou tu parle pour choper l'alim ?
je vais démonter ma boite à gant prochainement pour voir la place qu'il y a derrière, si on peut caler 1 ou 2 éclaireurs de coffre avec un interrupteur style contacteur de porte
sinon, ce sera 3 ou 4 leds comme le montage de la photo.
personne d'autre n'a éclairé sa boite à gants ?
Ma présentation
Jacouille
MessagePosté le: 12 08 2010 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne est condamnée Ninja
Pour le cendrier, le miens quand je l ouvre la loupiote s' allume, quand je le ferme elle s' éteint. Ou alors j' ai pas les yeux en face des trou
MessagePosté le: 12 08 2010 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas les yeux en face des trous ^^ il n'y a aucun contacteur pour le cendrier la lumiere reste toujours alumé tant que t'es phare sont alumé .
Apophis56
MessagePosté le: 12 08 2010 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que a photo de la boite a gants eclairée que tu as mis est celle de jarod02
elizio
MessagePosté le: 12 08 2010 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien à Jarod02, mais il ne veut pas donner son astuce Ninja
Wildfox
MessagePosté le: 12 08 2010 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi je sais
Ma présentation
luc56
MessagePosté le: 13 08 2010 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelques diodes voir une lumiere de cofre et un contacteur de porte pour faire interupteur ...
Wildfox
MessagePosté le: 13 08 2010 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce à quoi j'avais pensé faut juste voir si il y a la place de caler ça.
Ma présentation
Fabien31
MessagePosté le: 13 08 2010 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en passant derrière l'airbag ça devrait passer je pense.
jarod02
MessagePosté le: 14 08 2010 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a très peu de place derrière j'ai un peu beaucoup misérer pour passer le câblage et surtout faut éviter que cela bouge
Wildfox
MessagePosté le: 15 08 2010 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il tient comment l'airbag ? rivets ?
du coup tes leds sont allumés dès que tu mets les phares ?
Ma présentation
jarod02
MessagePosté le: 15 08 2010 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca tiens avec 2 pattes métaliques dans un coffret métallique lui aussi j'ai tué 1 airbag à la casse avant de comprendre le fonctionnement.
Wildfox
MessagePosté le: 16 08 2010 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c'est juste clipsé avec les pattes métalliques ?
tu l'avais enlevé le tien pour faire le montage ?
Ma présentation
jarod02
MessagePosté le: 16 08 2010 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai juste viré le moteur de chauffage et la boite à gland car j'ai filtrer l'arrivée d'air en même temps.
basht
MessagePosté le: 18 08 2010 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question, comment enlever la boite à gant ? Elle est fixé comment ? J'ai cassé ma sérrure je doit en prendre une autre dans une casse ...
Merci et désolél du HS
Wildfox
MessagePosté le: 02 09 2010 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la boite a gant est fixé par 2 goupilles en plastique
faut enlever le cache plastique dessous et en se contorsionnant, on les voit
Ma présentation
